 sifflement sur courroie d'alternateur neuve
boblamouche
boblamouche
sifflement sur courroie d'alternateur neuve Empty
MessageSujet: sifflement sur courroie d'alternateur neuve   sifflement sur courroie d'alternateur neuve EmptyMar 22 Déc 2015 - 16:31
Salut à tous.
Hier, non sans quelques difficultés, j'ai changé la courroie et l'alternateur de ma Twingo (moteur C3G). J'ai lancé un coup dans le garage, c'était propre, je suis parti fier et heureux du travail accompli.
Puis cet après midi, je démarre, je sors du garage et la un sifflement se fait entendre. Je fais le tour du pâté de maison, et vu que ça ne s'arrête pas, je rentre gentiment au bercail.
Pouf pouf, je ressort les clefs, je me redis que ce p***n de galet tendeur est tenu par un boulon trop ch***t à atteindre (roue avant droite à sortir) je retend, et encore le même problème. Je prends une photo et me voilà.
sifflement sur courroie d'alternateur neuve Gg10
Au passage, j'ai vérifié la courroie et c'est bien la même que la précédente. J'ai l'impression par contre qu'elle est trop tendue... J'ai lu quelque part (sur ce forum il me semble) qu'il fallait qu'on puisse la vriller sur un quart de tour à la main. Ce qui est le cas. Sachant que si je détends trop, le galet est trop proche à mon gout de la poulie d'entrainement (5mm voire moins) la j'ai réussi à remettre le galet à sa position d'origine (cad celle d'avant démontage)
Des idées ?
En vous remerciant d'avance
Bob
Mitch74
Mitch74
MessageSujet: Re: sifflement sur courroie d'alternateur neuve   sifflement sur courroie d'alternateur neuve EmptyMar 22 Déc 2015 - 19:21
si elle siffle c'est qu'elle est trop tendue
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
boblamouche
boblamouche
MessageSujet: Re: sifflement sur courroie d'alternateur neuve   sifflement sur courroie d'alternateur neuve EmptyMer 23 Déc 2015 - 15:11
Je l'ai détendue ce matin, j'ai toujours le sifflement mais moins. J'ai roulé 1h sans problèmes, en vérifiant de temps en temps l'état de la courroie. ça a l'air pas trop mal. Peut être frotte t-elle sur une des poulies, ou alors un roulement HS qui se met à chanter. Peut être celui de la pompe à eau...
» plus de puissance et sifflement
» Sifflement après démarrage.
» Sifflement boite de vitesse
» Twingo : Video de mon moteur avec bruit strident : quelqu'un aurait-il une idée ?
» Sifflement d'origine électrique mystérieux
