Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 SP 98 elle a des accoups ... HELP
ninisindacier
ninisindacier
SP 98 elle a des accoups ... HELP Empty
MessageSujet: SP 98 elle a des accoups ... HELP   SP 98 elle a des accoups ... HELP EmptyDim 31 Jan 2016 - 9:17
Suite aux conseils de mon garagiste, j'ai donc fait un plein de SP98 (avec nettoyant injecteur) pour aider le crapaud à mieux demarrer ...
Resultat a la sortie de la pompe a essence, la voiture broute par moment, elle a des accoups... Moi qui roule deja pas des masses je sens que je vais plus rouler du tout.
Je me vois deja en panne en pleine route avec la voiture qui va brouter puis caler et plus vouloir demarrer avec le bol que j'ai.
Alors petite question ... Je dois faire quoi pour que Madame arrete de me souler ?
A noter qu'il restait 2 pts d'essence SP95 quand j'ai fait le plein (alors que j'avais fait exactement 283 Kms avec ce plein) et que j'ai mis à peine 24 litres d'essence SP98 pour faire le plein ....
D'ailleurs au passage, c'est combien de litres le reservoir d'un cleon ???? Parce que 30 euros grand max pour faire un plein ...
Merci d'avance
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: SP 98 elle a des accoups ... HELP   SP 98 elle a des accoups ... HELP EmptyDim 31 Jan 2016 - 9:20
salut pas normal! Mad
le réservoir de ma T2 fait 40L donc pour les T1 cela doit être pareil.
si tu as des accoups peut être cela es du a ton nettoyant injecteur, ou alors un soucis coté allumage voir filtre a essence.
» [ résolu ] Elle démarre quand elle veut ?!
» accoups dans la direction
» Accoups acceleration Twingo 1.2 16V
» Twingo qui fait des accoups et bruit
» Ralenti élevé et accoups lorsqu'on relache l'accélérateur
