Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Lumière des commandes de chauffage
Martine67
Martine67
Lumière des commandes de chauffage Empty
MessageSujet: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptySam 21 Nov 2015 - 11:03
Bonjour à tous, j'ai acheté une twingo 2 "helios" en occasion (de fin 2008) et suis étonnée qu'il n'y ait pas de rétro-éclairage des commandes de chauffage-aération (les 3 boutons au-dessus du poste de radio). Les boutons de dégivrage et de climatisation par contre s'allument quand je les actives.
Je n'arrive pas à trouver d'info sur ma question Sad .
Pourriez-vous me dire si c'est normal ou peut-être une ampoule qui aurait grillée?
Egalement, pour démonter cette partie du tableau de bord, j'ai vu par-ci par-là qu'il faut démonter l'airbag passager Shocked ....ça me paraît fou, mais bon...est-ce vrai ou y a-t-il plus simple pour démonter cette partie?
Merci par avance pour vos réponses!
Martine
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyDim 22 Nov 2015 - 15:04
Tu me mets le doute là, j'ai jamais fait gaffe si ça s'allumait ou pas, je vérifierais tout a l'heure.
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyDim 22 Nov 2015 - 16:42
Hello Salut,Pour démonter la face avant, il faut enlever le cendrier puis les deux visses de chaque côté.
Lumière des commandes de chauffage Signat12
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyDim 22 Nov 2015 - 18:18
Bon, effectivement, ils s'allument.
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 7:12
Merci pour vos réponses,
je regarderais pour le démontage du tableau de bord et pour changer l'ampoule alors!
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 10:10
Hello Salut tiens voila des photos :
J'ai supprimé les photos, par ce que je m'était tromper
bobbystaff
bobbystaff
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 11:41
Lumière des commandes de chauffage 111
Lumière des commandes de chauffage Vis-fa10
Je crois qu'il s'agit d'une twingo 2 dont parle Martine67 !  Embarassed
Sportivement,
Mickaël
Lumière des commandes de chauffage Trs18
http://instagram.com/bobbystaff/
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 12:58
Mad
Effectivement, c'est une Twingo 2 (novembre 2008)
Du coup, je n'ai pas le cendrier en-dessous des commandes de chauffages, mais j'ai l'auto-radio.
Et là...pas de dévisage possible.
Par contre, rassurez-moi: quand vous dites qu'il y a la lumière sur cette commande, c'est bien sur un modèle twingo 2? (je voudrais pas démonter le tableau de bord si ce n'est pas nécessaire).
Merci d'avance de vos précision.
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 13:29
Pour accéder au bloc de clim, il faut enlever l'airbag passager et le vide poche devant le volant ainsi que la console centrale. Il faut surtout enlever les 2 vis sous l'airbag passager en passant par la boite à gant. Pour virer la console centrale, il faut enlever le vide poche avant et ensuite en faisant sur un coté (droit me semble) levier pour soulever la console et ensuite l'a retirer. Débranche ta batterie, on sait jamais Smile
www.freredarme.blogspot.com
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 17:23
C'est bien ce qui me semblait, je regardais hier soir, et effectivement, je ne voyais pas comment démonter autrement qu'en déshabillant le dessus du tdb... Pas pratique ! Neutral
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyLun 23 Nov 2015 - 20:41
Hello Ah bah! Désolé je n'avais pas vu ! Sifflote Embarassed
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMar 24 Nov 2015 - 11:34
Une fois que tu l'as fait une fois, c'est plus simple Smile
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMar 24 Nov 2015 - 23:26
Merci freredarme pour ta réponse, ce que je voudrais surtout savoir c'est est-ce que les versions de bloc climatisation manuelle sont rétro-éclairées? What a Face
D'après ce que j'ai pu lire la version automatique et manuelle ne sont pas les mêmes et paraîtrait que les versions manuelles ne sont pas forcément éclairées.
Pour ceux qui ont une version manuelle, est-ce que vous confirmez?
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMar 24 Nov 2015 - 23:29
C'est bien de cette version que je parle mais clim auto ou manuelle ça change rien l'accès a celle ci. Par contre, c'est un problème récurent le soucis de l'éclairage on/off de la clim.. en partie ou complètement. Ça m'est arrivé et c'est plus jamais revenu Smile
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMar 24 Nov 2015 - 23:52
Apparemment il y a eu un couac dans les messages, je remets juste la photo de la version de ma clim
Lumière des commandes de chauffage 173-twingo2-console-centrale2
ainsi que le lien vers la pièce de l'envers du bloc de la clim que j'ai trouvé sur e-bay (je n'arrive pas à insérer la photo)!
http://www.ebay.fr/itm/Commande-chauffage-climatisation-manuel-Renault-Twingo-2-apres-juin-2007-/271413004436
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMar 24 Nov 2015 - 23:54
freredarme, tu dis que ce n'est plus jamais revenu, mais tu l'as démonté pour voir d'où provenait la panne?
un pb de circuit, d'ampoule, de connexion...? What a Face
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMer 25 Nov 2015 - 10:30
J'ai démonté cet endroit pour une autre raison, pour changer la console centrale mais sans cela le problème est apparu quelques temps et quelques gifles lui ont permis de reprendre ses esprits Smile
J'avais un bloc de clim manuelle en plus d'ailleurs, que j'ai vendu, lorsque j'avais démonté complètement la Gordini d'un ami.
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMer 25 Nov 2015 - 21:03
Si ça revient quand on met une baffe, ça doit être un faux contact. J'éssaierais le jour où ça m'arrive. Ca me parait une bonne solution avant de tout démonter lol!
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMer 25 Nov 2015 - 21:33
Une petite biffle au pire.. Very Happy
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMer 25 Nov 2015 - 22:01
Mais qu'est ce... Suspect
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMer 25 Nov 2015 - 22:08
Laughing y a de l'ambiance ici
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyVen 27 Nov 2015 - 17:10
C'est fait, j'ai démonté l'airbag via la boite à gant passager (écrou diamètre 14, ça peut être utile de le savoir Very Happy )
Le vide poche, l'affichage des vitesses...et j'ai changé les 2 ampoules,
Effectivement, elles étaient mortes...maintenant, ça y est, c'est de nouveau lumineux, j'en ai profité pour changer le filtre de l'habitacle...il était temps visiblement Razz !
Yahooo quelques centaines d'euros de garagistes économisés, suis contente:super: .
jaune
Merci encore à tous pour les infos, ça aide de savoir par où commencer le démontage!
Et maintenant, ça y est toutes mes lumières fonctionnent de nouveau. jeu
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyVen 27 Nov 2015 - 19:56
Une centaine.. quand même pas, je vendais des blocs de clim manuelle à 25-30€ frais de port inclus Very Happy
D'ailleurs j'en ai plus tiens.. Surprised
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Lumière des commandes de chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyVen 27 Nov 2015 - 22:24
je ne parlais pas que du bloc, je pensais plutôt une centaine d'euros si tu le fais faire au garage...pièce et main d'oeuvre Rolling Eyes
Polzak
Polzak
MessageSujet: Éclairage Commande chauffage   Lumière des commandes de chauffage EmptyMar 26 Jan 2016 - 11:09
Voilà j'ai l'éclairage de ma commande chauffage qui ne s'allume plus et quand je lui fou une claque elle ce rallume
J'ai suivi le tropi et je comprends pas trop pourquoi faut il démonter via la boîte à gants ?
Se n'est pas accessible en enlevant l'auto radio ? ou par le dessus ?
Si pas pouvez vous me donner la marche à suivre pour arriver au commande de chauffage pour remplacer l'ampoule !
» Connexions airbag et commandes regul/limit
» Chauffage?
» probleme de chauffage
» ventilateur habitacle
