600 €
 bruit quand je tourne le volant
ripley
ripley
bruit quand je tourne le volant Empty
MessageSujet: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 13:02
salut a tous ,
quand je tourne le volant j'entend comme un grincement au niveau de la direction
est ce grave?
doit je mettre de l'huile quel que part?
ou allez chez renault?
merci de votre aide
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 15:13
c'est un bruit que tu entends plutôt à l'intérieur ou a l'extérieur?
à l'intérieur: regarde au niveau de la colonne de direction (les roulements de colonne, si c'est ça, surtout pas d'huile)
à l'extérieur: rotules de direction ou de suspension ou rotule de la biellette de la barre stabilisatrice (si il y en a une sur ta twingo), quelques fois la crémaillère, mais c'est moins fréquent.
voila les cause les plus courantes. j'espère ne pas en avoir oublié.
TWINGO-TAZ
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 15:21
bleu ressére les écrou de jantes
moi c'etais sa qui fessé du bruit Suspect y'en avais un de désséré No
et depuit No pu rien No
blob blob blob
bruit quand je tourne le volant 141215070158722118
ripley
ripley
MessageSujet: Re: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 15:39
merci a toi tw8ngo mais je suis une nana et forecement j'y connai rien en mécanique mdr
tes explications sont un peu technique mdr
mais ou se trouve les rotule et colone,?
comment faire pour "aller voir"?
aurais tu des photos?
et pour les ecrous des jantes je vais regarder mais je doute que ce soit ca...
c'est un bruit que j'entend kan je suis au volant donc a l'interieur
mai j'essayerais de voir si le bruit s'entend aussi de l'exterieur
c'est twingo de 93 premier modéle moteur cléon 156 500 km environ si ca peut aider....
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:04
malheureusement les photos que j'ai de ma twingo ne te serviront a rien. mais je suis sur que quelqu'un ici en a.
la colonne c'est l'axe qui relie le volant a la crémaillère. les rotules de directions sont entre la crémaillère et la fusée,la rotule de suspension et au bout du bras de suspension (vers la fusée) et la biellette de barre stabilisatrice se trouve entre l'amortisseur et la barre stabilisatrice (sous la voiture)
si tu as une revue technique toutes ces pièces sont détaillées.
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyVen 22 Avr 2011 - 0:48
Je crois qu'elle va être encore plus perdu !
"C'est quoi la crémaillère ? Car j'ai pas déménagé !"
Sifflote
Ok je sors !
lol!
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: bruit quand je tourne le volant   bruit quand je tourne le volant EmptyVen 22 Avr 2011 - 13:27
Laughing ,
ca grince? ou ca claque?
Kent'
» Bruit de couinement quand je tourne le volant
» Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).
» Bruit volant
» Ventillateur qui ne tourne plus.
» tourne mal au ralenti
