Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 voyant orange controle des gaz échappement allumé
philippe91
philippe91
voyant orange controle des gaz échappement allumé Empty
MessageSujet: voyant orange controle des gaz échappement allumé   voyant orange controle des gaz échappement allumé EmptySam 19 Mar 2016 - 8:11
je suis allé chez Renault car le voyant était allumé pour ma twingo 1.2 16 S de 2002.
ils m'ont dit qu'il fallait remplacer le catalyseur....
2 jours après, le voyant s'est éteint. Puis 1 semaine après, il s'est rallumé et maintenant il ne disparait plus. Je n'ai aucune perte de puissance.
je me pose donc les questions suivantes:
- Est-ce que le cata est vraiment HS (puisque le voyant s'est éteint à un moment donné)?
- Est-ce que ca pourrait être une fausse alarme ou un problème de sonde lambda défectueuse?
- Est-ce que un boitier OBD (multimarque à 15/20 euros) pourrait vraiment permettre de mieux cerner le problème, et de faire un reset des alarmes (si fausse alarme)?
je n'ai pas trop confiance en Renault qui me proposait le cata à.....1500 euros affraid
(et le boitier papillon à 500 euros)
Merci pour vos conseils
Philippe
MessageSujet: Re: voyant orange controle des gaz échappement allumé   voyant orange controle des gaz échappement allumé EmptySam 19 Mar 2016 - 10:44
Avec un logiciel OBDII et une interface type ELM327 en USB ou Bluetooth, tu peux lire les codes défauts et les effacer.
Rempli ton profil STP, je suppose que tu es du 91 ?
» Temoin de controle des gaz d echappement orange qui clignote
» Panne voyant électronique + contrôle échappement
» voyant orange huile allumé
» mon voyant orange s'allume et seteind..
» voyant orange moteur allumé
