600 €
 Vidange boite manuelle
Reg
Reg
Vidange boite manuelle Empty
MessageSujet: Vidange boite manuelle   Vidange boite manuelle EmptyLun 8 Fév 2016 - 18:48
je voudrais faire la vidange de la boite de vitesse, j'ai pas grand-chose sur ma RT, juste le type d'huile et le fait qu'il faut remplir jusqu'à débordement... Quelqu'un a déjà fait ?
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Vidange boite manuelle   Vidange boite manuelle EmptyLun 8 Fév 2016 - 19:37
Les renseignements de la RTA sont suffisant.
MessageSujet: Re: Vidange boite manuelle   Vidange boite manuelle EmptyLun 8 Fév 2016 - 20:13
Hello Hello tiens regarde là tout est expliquer
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqPea7-jKAhVEqHIKHf92Ae8QFggwMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fmarques%2Frenault%2Fsujet12387.htm&usg=AFQjCNEeaY-dEhSWK02ZHf0DLG0QW_UyNQ
Vidange boite manuelle Signat12
Reg
Reg
MessageSujet: Re: Vidange boite manuelle   Vidange boite manuelle EmptyMar 9 Fév 2016 - 19:42
Euh sur la mienne c'était très light... Bon le tutoriel est super bien fait, notamment pour le repérage de la vidange et du remplissage... Important, toujours dévisser l'écrou de remplissage avant celui de la vidange...
Tatature
Tatature
MessageSujet: Re: Vidange boite manuelle   Vidange boite manuelle EmptyDim 20 Mar 2016 - 13:08
Pour la boite c'est de la 75W80, je la vidange tous les deux ans en vérifient aussi les souffler de boite.
» boite auto vers boite manuelle
» Passage de boite quickchift en manuelle
» [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle
