 Plaque plastique sous le moteur
clairebrst
clairebrst
Plaque plastique sous le moteur  Empty
MessageSujet: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyMer 11 Mai 2016 - 13:44
Hier en prenant ma voiture pour aller travailler j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose de désencastrer sous ma voiture, et en regardant de plus près j'ai vu qu'une espèce de plaque en plastique qui, je pense, sert a protéger le moteur en dessous de ma voiture, à l'avant été entrain de tomber, du moins me donne l'impression d'être déboitée ou entrain de casser.
Je ne sais absolument pas comment s'appelle cette pièce, j'ai rendez vous ce soir chez le garagiste pour qu'il regarde, mais je voulais quand même poster sur ce forum pour savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et quelles réparations cela allé engendrer, si c'était un problème "sérieux" et si ça va me demander beaucoup d'argent ou pas.
Ma twingo est une twingo 1.2i 60ch 16 volt.
J'espère que mes explications seront assez précises ^^
Merci d'avance pour vos réponses ! Smile
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyMer 11 Mai 2016 - 13:56
Tu la vires, ça ne sert pas à grand chose.
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyMer 11 Mai 2016 - 14:12
ça ne risque rien même avec les flaques d'eau ou si des caillou passent ou c'est normalement protéger?
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyMer 11 Mai 2016 - 16:22
Non, certain modèle n'en ont pas.
flip ormo
flip ormo
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyMer 11 Mai 2016 - 18:22
Ca tiens avec quelques vis,un mécano te l'aura refixée en 5 minutes et sauf si c'est un escroc ça te coutera pas cher... Rolling Eyes
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyMer 11 Mai 2016 - 18:57
Merci pour vos réponses, je les avaient pas vus avant de partir voir le garagiste, finalement une fixation avait sauté et la plaque de plastique est un peu fendue mais rien de grave, le garagiste m'a remis une fixation pour que la plaque tienne bien et c'est tout finalement et il ne m'a pas fait payer pour ça !
Merci pour vos réponses en tout cas Smile
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyJeu 12 Mai 2016 - 8:47
Bien vue ton garagiste, sa prouve qu'il y en as encore qui sont honnête bom
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
Plaque plastique sous le moteur  741740_5
clairebrst
clairebrst
MessageSujet: Re: Plaque plastique sous le moteur    Plaque plastique sous le moteur  EmptyJeu 12 Mai 2016 - 14:54
Ah oui lui je lui fait confiance ! c'est le seul que je vais voir toute seule parce que je sais qu'il est honnête ^^ Smile
» plaque sous moteur
» Nettoyage des plastiques int.
» Recherche cache sous moteur
» plaque moteur
» Référence vis et clip cache sous-moteur
