600 €
 Plus d' accélérateur sur 16V
Serge5716V
Serge5716V
Plus d' accélérateur sur 16V Empty
MessageSujet: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 17:01
Salut tout le monde!
Je me fais assez rare en ce moment sur le forum et je viens à vous car ma CX est tombée en panne hier et aujourd' hui, je ressors ma Twingo! Démarres et tout de suite un ralenti assez élevé avec le voyant gestion electronique allumé! J' accélère, il ne se passe presque rien Shocked
Jamais eu le problème là, le boîtier papillon date d' il y a 4 mois Sad
J' ai regardé sous le tableau de bord, tout est normal, le câble part vers le compartiment moteur mais c' est là que je suis perdu car je ne le trouve pas côté moteur Rolling Eyes
Merci d' avance
bom Plus d' accélérateur sur 16V UW0y bom
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 17:05
c'est une pédale d'accel électronique, essai de débrancher rebrancher la batterie ça peut te permettre d'effacer le défaut pour un moment.
Plus d' accélérateur sur 16V Sign2l10
Serge5716V
Serge5716V
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 17:08
OK je le ferais...
Je viens d' apprendre que c' est un potentiomètre qui gère ça! Ou se situe-t-il? Je ne le trouve pas sur le Dialogys Sad
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 17:09
alors la je sais pas ou il est
Serge5716V
Serge5716V
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 17:31
OK, merci quand même Smile
Serge5716V
Serge5716V
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 19:17
Bon, je crois que j' ai trouvé le con qui fout son bordel Mad
Oui je sais, c' est crade et le fil vert/jaune, c' est pour la température d' eau Mad Le potentiomètre(si c' est bien lui, à confirmer), c' est le truc sous le maître cylindre....
Plus d' accélérateur sur 16V Dsc00311
Si, là! Fait chier, je ne vois pas l' ombre d' une référence Evil or Very Mad
Plus d' accélérateur sur 16V Dsc00312
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 20:23
Salut !
Bon tu es en Limp-Home ! C'est un terme technique de contrôle moteur, tu as un ralenti à env 2000 rpm.
Cela veut dire que tu as un soucis électrique entre la pédale et le boîtier papillon.
Comme il y a plus de cable (papillon motorisé) il y a différents diagnostiques de surveillance du potentiomètre de pédale, de l'angle papilolon pour la sécurité du conducteur et du moteur (évite que le moteur continu d'accéléré tout seul !
Vérifie ton faisceau au niveau du boîtier papillon et de la pédale.
Je regarde si j'ai des docs !
Serge5716V
Serge5716V
MessageSujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V   Plus d' accélérateur sur 16V EmptyDim 15 Mai 2011 - 22:51
turbo355 a écrit:
Salut !
Oui, c' est ce que j' ai lu dans ma RTA!
Je vérifierais le faisceaux demain.
» Psshit accélérateur ?
» Commande accélérateur moteur D4F
» Problème capteur pédale accélérateur
» Raté et broute seulement accelerateur a fond
» Ralenti élevé et accoups lorsqu'on relache l'accélérateur
