Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 SOUCI: Marche Arriere Boite de Vitesse
fab67
fab67
SOUCI:  Marche Arriere  Boite de Vitesse Empty
MessageSujet: SOUCI: Marche Arriere Boite de Vitesse   SOUCI:  Marche Arriere  Boite de Vitesse EmptyVen 8 Avr 2016 - 22:19
Bonjours,
Bon et bien voilà un autre "pt'i" soucis: (si ma Twingo de 1999)
- 1 fois sur 3/4
Je n'arrive pas à passer la marche arrière
alors que toutes les autres vitesses elles passent impécables
Si vous avez une idée de quoi cela peut provenir ?
merci
azimut024
azimut024
MessageSujet: Re: SOUCI: Marche Arriere Boite de Vitesse   SOUCI:  Marche Arriere  Boite de Vitesse EmptyMer 11 Mai 2016 - 14:36
Quelques trucs à vérifier :
1) Remonte le soufflet à la base du levier de vitesse. Tu verras la mécanique du bas de levier, il doit y avoir de la graisse qui descend petit à petit sous la caisse. Si pas de graisse, remets-en.
2) Lève la voiture côté gauche avec un cric, enlève le protège moteur en plastique sous la caisse.
Là il faut être 2 : un dans la voiture qui manipule le levier et un en-dessous qui regarde ce qui se passe sur la boite de vitesses.
Demande à la personne dans la voiture de passer en 1ère, puis en marche arrière. Pendant ce temps-là, regarde le mouvement de la tringle sur la boite.
3) Jonction levier de vitesses / tringle de commande de boite.
Sous la caisse, à la verticale du levier de vitesse, il y a une bague qui assure la jonction du levier et de la tringle. Ça peut se dérégler quand on remplace l'embrayage par exemple. Tu peux desserrer la bague pour faire pivoter légèrement la tringle et effectuer un réglage à cet endroit.
MessageSujet: Re: SOUCI: Marche Arriere Boite de Vitesse   SOUCI:  Marche Arriere  Boite de Vitesse EmptyMer 11 Mai 2016 - 16:20
azimut024 a écrit:
Lève la voiture côté gauche avec un cric.
N'oublie pas de la caler ensuite, avec une chandelle ou autre.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: SOUCI: Marche Arriere Boite de Vitesse   SOUCI:  Marche Arriere  Boite de Vitesse EmptyJeu 12 Mai 2016 - 21:03
normalement sur les marche arrière il n'y a pas de synchro, il y a juste un pignon qui se rajoute pour passer en marche arrière, donc pour moi pas beaucoup de solution:
-ou le baladeur de marche arrière, il y une goupille sur la fourchette qui peut être sortie ou mal en point.
-l'embrayage, voir le câble, mais peut probable vu que tout les rapports passent.
-ou le pignon de marche arrière.
j'ai réaliser un tuto sur boite de vitesse pour info:
https://www.youtube.com/watch?v=b7arUYAQxa0
https://www.youtube.com/watch?v=eSlBhqjfzco
» passage vitesse marche arrière
» Levier de vitesse ( marche arrière )
» Boite auto bloquée en marche arrière
» Boite dure sur 1er/2nd MArche Arriere après changment d'embrayage
» Marche arrière ne passe plus
