| Compatibilité phase 1:phase 2 ? | |
grendizer Jeune Twinguiste
Messages : 3 Age : 48 Localisation : 92
| Sujet: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Jeu 17 Fév 2011 - 1:58 | |
| Bonjour, je souhaiterai savoir si un intérieur de phase 2 peut s'installer sur une phase 1 (ainsi que les phares) ? Merci par avance :albino: PS : De plus pourriez vous indiquer l'ensemble des pièces compatibles entre les 2 modèles ? (je suis un peu casse-bonbon ). |
explosif64 Collectioneur de Twingo
Messages : 570 Age : 39 Localisation : pau 64
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Jeu 17 Fév 2011 - 6:37 | |
| Tu peut mettre les siège de n'importe quel phase, le tableau de bord, les phares avec une petite modification au niveau des clignotants, les pare-chocs il faudra juste plier le croché de remorcage vers le bas pour celui de derrière, les feux arriére il faut modifier un peut le faisceau il y a un chéma qui a était sur le forum mais je sais plus où. J'espère que ça t'aidera. |
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Jeu 17 Fév 2011 - 12:02 | |
| Merci pour ta réponse, tu éclaires ma lanterne ! |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Jeu 17 Fév 2011 - 12:28 | |
| - explosif64 a écrit:
- Tu peut mettre les siège de n'importe quel phase, le tableau de bord, les phares avec une petite modification au niveau des clignotants, les pare-chocs il faudra juste plier le croché de remorcage vers le bas pour celui de derrière, les feux arriére il faut modifier un peut le faisceau il y a un chéma qui a était sur le forum mais je sais plus où. J'espère que ça t'aidera.
ça sent l'expérience tout ça mon p'tit nico .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
domdelaseyne Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Dim 1 Mai 2011 - 13:57 | |
| Pour ce qui est du bloc compteur , j'ai essayé hier et le connecteur de mon modèle 2001 n'est pas compatible avec un modèle 99. A savoir pour ceux qui voudraient en récupérer un... |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Dim 1 Mai 2011 - 14:52 | |
| je confirme, et ce n'est d'ailleurs même pas la même taille sur les toutes premières
au final j'ai le voyant de ceinture quand je mets les phares etc....mais pour ce que ça me sert ^^ |
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Dim 1 Mai 2011 - 21:12 | |
| ça doit être sympa! je parlais du compteur de vitesse en fait , je galère avec ma vitesse qui passe à 0 de temps en temps. |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Dim 1 Mai 2011 - 21:15 | |
| - domdelaseyne a écrit:
ça doit être sympa!
je parlais du compteur de vitesse en fait , je galère avec ma vitesse qui passe à 0 de temps en temps. il doit y avoir des pins dans la fiche qui ne doivent pas etre tout a fait au meme endroit , je pense , je sais pas jamais changer |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? Dim 1 Mai 2011 - 22:36 | |
| pour le crochet arriere juste un barre a mine pour lui faire faire un quart de tour et le tour est joué et pour l'avant moi l'ancien est resté pas besoin de le couper ça passe avec les pc ph 4 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Compatibilité phase 1:phase 2 ? | |
