 Compatibilité Berceau
iMax
iMax
Compatibilité Berceau Empty
MessageSujet: Compatibilité Berceau   Compatibilité Berceau EmptyMar 27 Déc 2011 - 20:30
Bonjour à tous!
Le berceau de ma Twingo est pourri et je me suis fait recaler au CT à cause de ça!
J'en cherche depuis quelques semaines et là ça commence à urger, je repasse le CT dans deux semaines.
Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est un joli berceau de 16V, galvanisé et en très bon état. Je ne l'ai pas payé bien cher.
Est-ce compatible avec un berceau de D7F?
Je voudrais pas commencer à démonter la voiture sans pouvoir le changer...
Merci pour votre aide. Smile
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Compatibilité Berceau   Compatibilité Berceau EmptyMar 27 Déc 2011 - 21:47
Bonsoir.
https://i.servimg.com/u/f49/14/99/85/23/bercea10.jpg
Ce document te dira s'il y a compatibilité.
En haut à droite tu as les numéros de gestion suivis d'une lettre entre parenthéses.
En bas en face de chaque lettre tu as le type de véhicule,sur lequel se monte le berceau.
Tu constates que certaines lettres sont compatibles avec plusieurs types...
Bon courage.
Claude
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: Compatibilité Berceau   Compatibilité Berceau EmptyMer 28 Déc 2011 - 0:01
la seule différence se trouve au début de la ligne, après la partie collecteur, sur l'un des deux berceaux la ligne passe au dessus ou en dessous du berceau à ce niveau :
Compatibilité Berceau Berceaud4f
Sur le berceau de D4F (comme sur la photo) tu as une patte en métal a droite (dans le cercle), qui va te gêner lors du remontage de la ligne et celle-ci va venir vibrer quand tu seras en 1ère et 2nde sur cette patte en métal, alors je te conseil de la scier avant, ou de percer des trous dedans puis la virer au marteau.
On a rencontrer le problème sur "l'étoile filante" de Bryann95770, on s'en ai aperçu une fois tout remonter et la voiture roulante No Evil or Very Mad
alors mieux vaut prévenir que guérir Smile
» Berceau moteur
» dépose berceau
» berceau moteur
» remplacement berceau moteur
» Cardan frotte berceau
