Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Vase d'expansion
Vase d'expansion Empty
MessageSujet: Vase d'expansion   Vase d'expansion EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:20
Bonjour, j'ai remarqué hier soir en bricolant ma poubelle que le vase d'expansion était plein, mais plein bien au-dessus du niveau max. Y a t-il un risque quelconque ? Merci.
MessageSujet: Re: Vase d'expansion   Vase d'expansion EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:33
Salut.
La voiture venait-elle de rouler ? Ou c'était à froid ?
Si le vase est plein c'est qu'il y a un souci de circulation de fluide quelque part.
MessageSujet: Re: Vase d'expansion   Vase d'expansion EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:52
Oui, elle venait de rouler. Je dirais 15-20 minutes entre l'arrêt du véhicule et la fait que je soulève le capot.
MessageSujet: Re: Vase d'expansion   Vase d'expansion EmptyJeu 10 Nov 2011 - 12:10
Bon alors u as un souci de pompe à eau, je pense. La Pompe à eau ne fait plus circuler le liquide de refroidissement (pompe grippée ?) et donc il y a accumulation dans le circuit donc ça refoule dans le bocal. Il faut également regarder si le radiateur n'est pas colmaté à se sortie par de la boue, ce genre de choses.
Ton ventilateur devrait se mettre en marche rapidement, non ?
MessageSujet: Re: Vase d'expansion   Vase d'expansion EmptyJeu 10 Nov 2011 - 12:12
Le souci,c 'est que si ça vient de la pompe à eau, c'est un coup à décaler la distribution, voire carrément casser... Ce qui n'est as vraiment alléchant comme perspéctive... De quand date la pompe à eau ?
MessageSujet: Re: Vase d'expansion   Vase d'expansion EmptyJeu 10 Nov 2011 - 12:19
Eh bien elle ne chauffe pas pourtant, le ventilo ne se met pas en marche à tout bout de champ et Dieu sait que ma femme lui en met plein la courge quand elle roule avec, au taquet sur le champignon ma "Michèle Mouton" Smile .
Je regarde ce soir selon tes indications si je détecte un souci. Quand à la date de la pompe à eau, c'est une bonne question.
Vase d'expansion
» Courroie et vase expansion ldr hs
» Thermostat et vase d'expansion incompatibles....
» Help liquide de Refroidissement se vide
» petite fuite de LDR par le bouchon de vase d'expansion
