| twingo qui broute et qui fume blanc / bleu | |
val78 Jeune Twinguiste
| Sujet: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 11:34 | |
| Bonjour à tous, J'ai une twingo df7 de 1996, elle a 150 000 km et elle ne tenait pas le ralenti, elle broutait puis finissait par caler. J'ai regardé les autres sujets et j'ai changé: La pompe a essence qui ne fonctionnait plus, les bougies, les faisceaux, la bobine Nettoyage du boitier papillon pas d'amélioration particulière Ensuite le capteur pmh, nette amélioration mais le ralenti n'est toujours pas stable puis le capteur de ralenti, toujours le même problème avec toujours cette fumée blanche à la sortie du pot et bleu autour Est ce que vous avez des pistes svp? Merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 11:45 | |
| salut teste ta sonde lambda |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 17:00 | |
| Salut Merci pour ton retour Tu sais où elle se trouve? Je vais la tester en suivant cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QLBxxaTRm-0 Merci |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 20:00 | |
| Si çà fume blanc bleu, moi je soupçonnerai le joint de culasse ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
Exobel Jeune Twinguiste
Messages : 27 Age : 43 Localisation : Vendée
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 20:32 | |
| +1 Lanceleaudulac. Je suis du même avis, de plus le voyant de défaut du moteur est il allumé ? |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 23:01 | |
| Aucun voyant n'est allumé Le joint de culasse Je vais quand même tester la sonde lambda, Aucune idée où elle se trouve? |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Sam 16 Juil 2016 - 23:53 | |
| Elle se trouve sur la ligne d'échappement. Mais si aucun voyant de défaut n'est allumé il y a peux de chances que ce soit la sonde. |
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11442 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Dim 17 Juil 2016 - 1:41 | |
| Moi aussi, je dirais joint de culasse. J'en suis en plein dedans moi même ... |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Lun 18 Juil 2016 - 19:37 | |
| Est ce quelqu'un a changé son joint de culasse soi même avec un degré de connaissance limité en suivant la rta?
@ Chichic, tu vas le faire toi même?
Si on pouvait le faire en même temps ça serait top |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Mar 19 Juil 2016 - 0:47 | |
| Non je l'ai faites réparer. Je n'ai aucune expérience dans la mécanique |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Mar 19 Juil 2016 - 10:38 | |
| Il est tout a fait possible de changer son joint de culasse soi même. Cependant que veux tu dire par connaissance limité , car il faut suivre la procédure concernant la distribution puis concernant le serrage de culasse. |
| Sujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu | |
