-45%
339 € 622 €
 Problème démarrage
Jojo60
Jojo60
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyLun 18 Juil 2016 - 17:27
Bonjour , me revoilà après une très longue absence .
Honte à moi !!
Voilà j'ai un problème de démarrage aléatoire , moteur chaud ou froid .
Je tourne la clé j'entends bien le premier bruit ( démarreur ??)
Mais quand j'appuie sur l'accélérateur aucun bruit .
Je pensais au filtre à essence mais c'est un modèle 2005 , donc pas sous le châssis !
Et le PMH c'est pour le ralenti de la voiture ou ça peut être un pb aussi.
Merci et bonne journée à vous
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyLun 18 Juil 2016 - 18:50
Hello vérifier bougies, bobine, faisceau électrique, PMH, alternateur.
Problème démarrage  Signat12
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyLun 18 Juil 2016 - 19:28
Le capteur PMH peut empêcher le véhicule de démarrer s'il est défaillant.
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyLun 18 Juil 2016 - 21:17
Merci de l'info je reviens vous dire quoi dans la semaine
Encore merci
Exobel
Exobel
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyMar 19 Juil 2016 - 11:40
Tu as mis des points d'interrogations pour le démarreur, es tu sur qu'il entraîne le moteur et que ce n'est pas juste le clic du solénoïde ?
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyMar 19 Juil 2016 - 14:49
Le bruit ressemble à ça.
https://youtu.be/HHIDiy0yD2w
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyMar 19 Juil 2016 - 15:49
Si le voyant antidémarrage ne clignote pas rapidement et que le moteur ne démarre pas, cela peut être le capteur PMH.
Fais une recherche sur notre forum.
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyMar 19 Juil 2016 - 19:24
Re, bonjour !
Alors NON le voyant clignote normalement ,
Ce week end ou avant si j'ai le temps je fais les bougies ( pas fait depuis bientot 5 ans) donc c'est pas du luxe .
Et je vais chercher le PMH , j'ai déjà vu des tutos là dessus sur le forum.
Sinon depuis ma recherche de panne ( dimanche après-midi) pas de difficulté de démarrage ( touchons du singe )
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyMar 19 Juil 2016 - 19:27
Un nettoyage du capteur PMH peut des fois suffire.
Problème démarrage
» PROBLEME AU DEMARRAGE
