-55%
21.99 € 49.04 €
 disque patine ----> changement-----> vitesse craque
mouhmou1
mouhmou1
disque patine ----> changement-----> vitesse craque  Empty
MessageSujet: disque patine ----> changement-----> vitesse craque    disque patine ----> changement-----> vitesse craque  EmptyJeu 13 Oct 2016 - 9:49
bonjour,
j'avais un problème d’Embrayage sur ma twi, elle patine quand j’accélère fort, donc jai pris un disque chez autopiece24 et je l'ai monté cette semaine, le problème maintenant que les vitesses craque et la première passe pas moteur en marche, alors avant je n'avais pas ce problème,
m question :
- est ce que ce problème viens de faite que jai pas changé le mécanisme ?
- ou un réglage de la pédale (alors je sais que c'est automatique)
remarque:
le disque qu'il était dans la boite c’était un tous petit disque pas d'origine, il touchait a peine le volant moteur
si quelqu’un veut avoir des info sur le montage demonage quil me contact ici ou par mp
merci de vos contribution
http://www.secaubat.com
MessageSujet: Re: disque patine ----> changement-----> vitesse craque    disque patine ----> changement-----> vitesse craque  EmptyJeu 13 Oct 2016 - 10:16
Salut.
Normalement on ne change pas uniquement le disque, mais le kit complet (disque, mécanisme et butée).
Il se peut en effet que le disque ne soit pas adapté à ta voiture, ou tout du moins au système monté précédemment.
Ca peut également venir aussi d'un mauvais centrage. De totue façon, i va falloir démonter encore une fois.
mouhmou1
mouhmou1
MessageSujet: Re: disque patine ----> changement-----> vitesse craque    disque patine ----> changement-----> vitesse craque  EmptyJeu 13 Oct 2016 - 12:53
oui effectivement il fallait changer tous le kit, mais ma question est ce que ça peu venir du mécanisme ou juste un réglage au niveau de la pédale ou le câble.
le disque était bien centré avec une douille en plus la boite est rentré facilement et la voiture ne tremble pas juste la première ne passe pas et la marche arrière craque
MessageSujet: Re: disque patine ----> changement-----> vitesse craque    disque patine ----> changement-----> vitesse craque  EmptyJeu 13 Oct 2016 - 13:02
Ben comme je te l'ai dit au dessus, ton souci vient certainement du fait que le disque n'est pas compatible avec le mécanisme monté. Rien à voir avec la pédale ou le câble si u n'avais pas de souci avant.
As-tu bien tout remonté ? La tringlerie de boite par exemple...
mouhmou1
mouhmou1
MessageSujet: Re: disque patine ----> changement-----> vitesse craque    disque patine ----> changement-----> vitesse craque  EmptyJeu 13 Oct 2016 - 13:20
As-tu bien tout remonté ? La trianglerie de boite par exemple...
pour la trianglerie je n'ai enlevé que l'écrou qui tient la tige avec le sélecteur sous la boite
en plus moteur a l’arrêt les vitesses passent normalement, même que la voiture soulevé et moteur tournent les vitesses passent correctement appart la marche arrière qui craque.
je crois que je vais encore commander le mécanisme et le monter et voir ce que ca donne
MessageSujet: Re: disque patine ----> changement-----> vitesse craque    disque patine ----> changement-----> vitesse craque  EmptyVen 14 Oct 2016 - 11:49
C'est ballot de devoir redescendre la boite.
» Mauvais freinage après changement disque
» Changement sonde de vitesse
» Problème passage vitesse 1,2,3 après changement d'embrayage
» Changement de capteur de vitesse twingo 1 phase 3 moteur d4f
» Panne essuie vitre en intermittent et en vitesse 1; vitesse 2 OK
