-21%
39.59 € 49.99 €
 Passage de boite quickchift en manuelle
David2607
David2607
Passage de boite quickchift en manuelle  Empty
MessageSujet: Passage de boite quickchift en manuelle    Passage de boite quickchift en manuelle  EmptyDim 4 Sep 2016 - 14:40
Bonjour tout le monde Hello  , après de nombreux problèmes avec ma boite quickshift j'ai décidé de la passer en manuelle , c'est bon c'est fait tout fonctionne ....
j'ai changé la boite , les pédales et le levier de vitesse .
La voiture roule très bien mais j'aimerai supprimer le voyant du tableau de bord, le orange avec des vagues ainsi que le bip bip et le demarrage obligatoire avec la porte fermée et le pied sur le frein ...
Pour faire simple tout ce qui est relais et fusible du systeme quickshift je ne trouve pas de schema c'est une Twingo de 2004 .
Merci d'avance pour votre aide . Super
» boite auto vers boite manuelle
» Vidange boite manuelle
» [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle
