-21%
39.59 € 49.99 €
 Fuite d'essence sous le moteur.
LFBD
LFBD
Fuite d'essence sous le moteur. Empty
MessageSujet: Fuite d'essence sous le moteur.   Fuite d'essence sous le moteur. EmptyDim 11 Sep 2016 - 1:22
Ma vert 1999, moteur D7F,à une grosse fuite d'essence. En ouvrant le capot j’aperçois l'essence qui coule en bas à droite du moteur (liquide qui tombe sur le sol). Donc grosse consommation les odeurs en plus. Je présume qu'il s'agit de l’arrivée d'essence en provenance du filtre sous l'aile, car je vois deux connecteurs.
Seulement c'est inaccessible par le haut du moteur. Je n'ai pas de pont et le châssis est trop bas pour y travailler dessous même avec des chandelles.
Si je passe chez le garagiste ca va être ''blabla'' ça fait 150 €.
Je ne peux donc savoir si c'est la durite ou le connecteur qui sont endommagés. Réparable par mes soins je pense. Quelqu'un a t-il eu ce type de panne? Faut-il changer la durite ou le connecteur?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sous le moteur.   Fuite d'essence sous le moteur. EmptyDim 11 Sep 2016 - 8:26
en effet il y a 2 connecteurs sous le boitier thermostat
Fuite d'essence sous le moteur. Img_3510
soit tu remplaces les durites (bonne chance je pense qu'il faut descendre le reservoir)
soit tu supprimes les connecteurs que tu remplaces par des morceaux de durite essence avec colliers(pas trop recommandé niveau sécurité) mais ça dépanne et si c'est bien fait ça tient je l'ai déjà fait.
LFBD
LFBD
MessageSujet: Grosse fuite d'essence   Fuite d'essence sous le moteur. EmptyDim 11 Sep 2016 - 10:48
Bonjour et merci pour cette réponse rapide et précise ainsi que pour la photo. Je pense que la durite "fait maison" va être la solution. Bonne journée.
» Cache sous moteur
» plaque sous moteur
» une fuite non identifiée sur le moteur.
» Fuite LDR a l arriere du moteur
» Nettoyage des plastiques int.
