-28%
389 € 539 €
 Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles
NeOtuX
NeOtuX
Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles Empty
MessageSujet: Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles   Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles EmptyVen 21 Oct 2016 - 21:38
Salut la compagnie !
Demain je souhaite en apprendre encore plus, et je me lance dans la vidange de ma boite auto, et prépare le terrain pour la vidange du véhicule.
Je compte prendre un max de photos pour aider, mais en attendant j'ai quelques questions en suspend :
-> Quelle huile faudra-t-il pour la vidange du moteur ? 5W ou 10W ? J'ai cherché sur le forum mais c'est la baston le plus souvent, et je ne sais pas ce qui est le mieux pour mon moteur 16 soupapes 75cv... 5W pour l'hiver ? Ou bien c'est surfait et 10W suffira ? Wink
-> Quelqu'un sait-il s'il y a besoin d'un filtre à essence pour mon modèle de Twingo (cf mon profil, elle est de 2006) ? Je peux le vérifier dès demain, mais je souhaitais faire une commande Oscar0 ce soir, frais de port gratuits aujourd'hui seulement oblige. J'ai entendu dire qu'il y a avait des modèles ou il fallait changer la pompe à essence etc... Laughing
-> Pour la vidange de ma boite auto j'ai à ma disposition 1 cric, 2 chandelles et 2 cales en bois. Vous pensez que ça peut le faire, ou il m'en faut obligatoirement 2 autres ? Ça se fait de ne lever que l'avant du véhicule ? Il y a des emplacements spéciaux c'est ça ?
Désolé si ces questions vous paraissent bêtes, il faut bien un début à tout !
Merci pour votre aide ! Super
noir      >>> La présentation de mon bébé <<<    noir
La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola
Trej
Trej
MessageSujet: Re: Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles   Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles EmptySam 22 Oct 2016 - 11:02
Huile 10W suffisante si pas région froide et vidange régulière, 5W reste mieux mais pas obligatoire, surtout si pas région froide.
Filtre à essence : regarde sous la voiture, à coté du réservoir. Si tu vois le filtre, oui, sinon c'est qu'il est immergé avec la pompe.
Pour la boite auto je laisse des spécialistes répondre Wink
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles   Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles EmptySam 22 Oct 2016 - 11:09
Merci pour ta réponse Trej !
Je suis pas loin des côtes d'Armor justement ces jours-ci, donc pas trop froid a priori. Wink
J'ai pris de la 10W alors, qui est 2 fois moins chère tout de même...
Je regarde le filtre dans la journée. Le soucis c'est que je ne sais toujours pas comment m'y prendre pour lever la voiture en toute sécurité.
Merci !
Trej
Trej
MessageSujet: Re: Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles   Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles EmptySam 22 Oct 2016 - 12:09
Pour la Bretagne la 10W est largement suffisante, surtout si tu vidange bien tous les 18 à 24 mois.
Pour la vidange, je n'utilise pas de chandelles (même sur un sol plat, on ne sait jamais), je monte la voiture sur des traverses de chemin de fer.
Sinon, l'idéal c'est de lever la voiture avec un cric et une planche de bois pour repartir l'effort de levage, puis positionner les chandelles en faisant bien attention, et enfin poser doucement la voiture sur les chandelles.
» Huile pour vidange
» Vidange huile de boite
» Vidange huile de boîte
» Vidange huile de boîte de vitesses
» Fuite d'huile moteur par le bouchon de vidange.
