 souci d'échappement
crozet
crozet
souci d'échappement Empty
MessageSujet: souci d'échappement   souci d'échappement EmptyJeu 3 Nov 2016 - 11:01
Depuis quelques jours mon Dragibus a commencé à faire du bruit (comme si j'avais changé ma ligne d'échappement  Very Happy).
Ce matin, mauvaise surprise : le silencieux arrière est tombé sur la route... (il tenait encore à l'arrière mais trainait par terre) Je me suis donc arrêté pour le lever complètement (pas facile de virer un silencieux brulant sur le bord d'une nationale... affraid )
La pièce est morte car le tuyau est coupé (ou plutot rongé) juste au niveau du silencieux.
La question est : est-il possible (et pas trop compliqué) de changer soi même le pot ou est-ce qu'il est soudé au reste des tuyaux d'échappement ? (je précise que je n'ai pas non plus de pont ou de fosse, juste des chandelles)
si besoin, je peux poster des photos de la pièce e soir
merci Smile
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
souci d'échappement 55c21494d6ade
MessageSujet: Re: souci d'échappement   souci d'échappement EmptyJeu 3 Nov 2016 - 11:28
Salut.
Ca dépend des modèles (années). Certains ont la ligne complète d'une seule pièce, d'autres comme sur la mienne ont le silencieux séparé. A toi de regarder.
pour le changement, je l'ai changé avec cric et chandelles sans trop de problème.
crozet
crozet
MessageSujet: Re: souci d'échappement   souci d'échappement EmptyJeu 3 Nov 2016 - 11:37
ok j'essayerai de regarder ce soir si j'arrive à y voir quelque chose... ou demain quand il fera jour
La mienne est également de 1999 donc avec un peu de chance c'est en deux parties Smile
crozet
crozet
MessageSujet: Re: souci d'échappement   souci d'échappement EmptyJeu 3 Nov 2016 - 13:30
bon... comme le garage a côté du boulot était ouvert, je suis allé voir, c'est malheureusement une ligne en un seul morceau...
devis à 150€ main d'oeuvre comprise, ce qui me semble correct.
MessageSujet: Re: souci d'échappement   souci d'échappement EmptyJeu 3 Nov 2016 - 13:31
Oui, ça semble correcte en effet Smile
souci d'échappement
» Souci au démarrage
» Souci capteur de detonation
» Petit souci mécanique
» Twingo I ph1 - souci de démarrage
» souci après distribution...
