Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Moteur qui "tape" en 1er et 2nd
nikus
nikus
Moteur qui "tape" en 1er et 2nd Empty
MessageSujet: Moteur qui "tape" en 1er et 2nd   Moteur qui "tape" en 1er et 2nd EmptyDim 18 Déc 2016 - 23:53
Bonjour la compagnie, ma twingo fait un POC ou un POUM, en fait elle tape une fois lorsque je démarre vite en première et elle retape quand j’enchaîne la seconde.
Je pense que c'est les supports moteurs moteur qui sont a changer, mais fait-il nécessairement changer les 3? y'a t-il une méthode pour les tester?
Merci pour vos réponses
Moteur qui "tape" en 1er et 2nd BarraYB_CSMA200px
http://csm-authentique.com
MessageSujet: Re: Moteur qui "tape" en 1er et 2nd   Moteur qui "tape" en 1er et 2nd EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:36
En principe c'est le support droit (celui qu'on voit à gauche quand on regarde le moteur)  Il suffit de monter un peu le moteur avec un cric (en s'appuyant sur le bouchon de vidange moteur après avoir interposé un chiffon épais plié en huit)  Si on voit le support monter (carrément de 2 cm) c'est qu'il est HS.  S'il est bon il monte un peu puis ça monte tout l'avant...
Pour les 2 autres je ne sais pas, je ne les ai jamais changé, la voiture a 180 mkm.
nikus
nikus
MessageSujet: Re: Moteur qui "tape" en 1er et 2nd   Moteur qui "tape" en 1er et 2nd EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:15
Ok merci pour l'info je vais proceder au test.
nikus
nikus
MessageSujet: Re: Moteur qui "tape" en 1er et 2nd   Moteur qui "tape" en 1er et 2nd EmptyMar 20 Déc 2016 - 19:18
test fait et effectivement le bidule est mort.
Je vais en acheter un autre et le changer
merci
» vitre qui tape lorsque la vitre et ouvert et que je ferme la porte
