 recherche cote outil mot 1272
luc 49
luc 49
recherche cote outil mot 1272 Empty
MessageSujet: recherche cote outil mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptySam 18 Juin 2016 - 11:26
bonjour
suite à un démontage silentbloc changé par un neuf ,je voudrais savoir si le moteur est bien repositionné ,pour cela il faut l'outil mot 1272, les cotes de l' outil me suffirais pour en fabriqué un.
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: recherche cote outil mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptySam 18 Juin 2016 - 12:37
je ne vois pas comment le moteur peut changer de position si ton support moteur es le même que celui que tu as changé Sifflote
luc 49
luc 49
MessageSujet: Re: recherche cote outil mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptySam 18 Juin 2016 - 16:58
le silentbloc a un trou oblong coté caoutchouc et il y a du jeu entre trous et visse comme sur celui d'origine de plus c'est marqué dans la RTA,Razz
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: recherche cote outil mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptySam 18 Juin 2016 - 17:34
déjà c'est quel silenbloc avant arrière boite?
luc 49
luc 49
MessageSujet: Re: recherche cote outil mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptySam 18 Juin 2016 - 18:42
supérieure droit
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: recherche cote outil mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptySam 18 Juin 2016 - 20:24
aucun risque de dépositionement !
jamais vu dans un garage ou il vérifie le positionement du moteur après avoir changé un support moi même j'en ai fait a la pelle !
tu démonte l'ancien tu remonte le nouveau plug and play strictement rien d'autre a faire
bjj
bjj
MessageSujet: outil Mot 1272   recherche cote outil mot 1272 EmptyMer 21 Déc 2016 - 17:01
salut luc
Voila
recherche cote outil mot 1272 Twingo10
bon courage Very Happy
luc 49 a écrit:
bonjour
» Position du moteur sur les longerons
» [Résolu] Outil Renault Mot 1272
» Amortisseur Arrière - outil remontage
» Outil OBD2 Twingo 1 Phase 2 1.2l 16v 75ch de 2002
» soufflet de cardan coté droit /roue
