pecque Jeune Twinguiste
Messages : 72 Age : 51 Localisation : fournes en weppes
| Sujet: Capteur de vitesse. Jeu 8 Déc 2016 - 18:19 | |
| Bonjour à tous. Alors voilà, deux petits problèmes. Le premier, j'aimerai savoir si quelqu'un sait me dire ou je peux acheter un capteur de vitesse pas trop cher pour la TWINGO du 10/1997.
Depuis quelques temps, la mamie me fait des peurs au démarrage. En effet, on dirait qu'il manque comme une petite étincelle, quand elle refuse de démarrer, je donne plusieurs coup de clefs sans insister et elle fini toujours par démarrer au bout de 2 ou 3 fois. Pensez-vous que cela puisse venir des bougies? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 8 Déc 2016 - 19:05 | |
| Quel moteur ?
Soit problème d'allumage (bougies, faisceau, bobine, tête de Delco), soit le capteur PMH encrassé ou défectueux.
Tout dépend du type de moteur. |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 8 Déc 2016 - 19:09 | |
| - Border a écrit:
- Quel moteur ?
Tout dépend du type de moteur. Merci beaucoup pour la réponse. J'avoue être très débutant en "mécanique" et espère que les nouvelles bougie suffiront, car pour le reste c'est du chinois pour mois capteur PMH, c'est quoi et où? Merci. |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 8 Déc 2016 - 20:34 | |
| Capteur Point Mort Haut.
Fait une recherche sur le forum (fonction "Rechercher" dans le bandeau bleu en haut de cette page). |
TwingoSouth Fan de Twingo
Messages : 131 Age : 58 Localisation : Var(83) Le Sud
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Dim 11 Déc 2016 - 21:33 | |
| Pour le capteur de vitesse
http://www.france-discount.fr/fr/10099-sonde-capteur-de-vitesse-pour-renault-twingo.html .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Dim 11 Déc 2016 - 22:12 | |
| - TwingoSouth a écrit:
- Pour le capteur de vitesse
http://www.france-discount.fr/fr/10099-sonde-capteur-de-vitesse-pour-renault-twingo.html Merci beaucoup, j'ai commandé la pièce, j'espère ne pas trop galérer pour le changement. |
petit-jean Jeune Twinguiste
Messages : 34 Age : 62 Localisation : CAEN
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 19 Jan 2017 - 20:55 | |
Merci beaucoup, j'ai commandé la pièce, j'espère ne pas trop galérer pour le changement. Tu en es où ??? |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 19 Jan 2017 - 21:09 | |
| Hello. Ben écoute, j'ai acheté le capteur, j'ai vraiment galéré pour trouvé l'emplacement, et après pour démonter le vieux je te raconte même pas. J'ai pas réussi à le démonter, mais c'est marrant, depuis que j'ai essayé de le démonter, je n'ai plus de problème de compteur. Peut-être qu'à force de le titiller, cela a remis un truc en place. Quoi qu'il en soit, je vais attendre le retour des beaux jours, car pour le moment on se les gèle un peut, et comme je bricole dehors, c'est pas top. Merci d'avoir pris de mes news. |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 19 Jan 2017 - 21:27 | |
| Souvent c'est simplement le connecteur qui fait faux-contact, il suffit d'un bon nettoyage et ça repart pour 5 ou 10 ans. |
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11435 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Jeu 19 Jan 2017 - 23:54 | |
| - pecque a écrit:
- et après pour démonter le vieux je te raconte même pas.
+1 Trop compliqué a démonter, même la connectique... J'y suis quand même arrivé. J'ai mis le nouveau et ça marche nickel pour moi |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. Ven 20 Jan 2017 - 17:01 | |
| j'ai un peu titiller la chose également et de fait, pour moi aussi ça a l'air de re-fonctionner. Bon je verrai demain , j'ai un peu de route à faire..... |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse. | |
