| [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie | |
matthieu.terrier Jeune Twinguiste
| Sujet: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 21 Déc 2016 - 16:35 | |
| Bonjour a tous et toutes,
Je suis l'heureux proprietaire de 2 twingos (!) dont une twingo initiale de 2002 avec une boite quickshift. Elle a peu roulé (60 000 km) et la boite robotisee commence a montrer des signes de fatigue : En mode auto, elle se remet au pointmort (particulierement a la deceleration) ou reste bloque en seconde. Lorsque je la redemapres quelques secondes elle repart. Un passage en mode sequentiel me permet d'eviter ce pb, a condition de bien retrograder jusqu'en premiere. Resultat du diag chez Renault : Probleme de pompe hydraulique (classique)
A votre avis, quelle duree de vie puis je encore esperer de cette voiture ?
La reparation (2400 Eur selon Renault) est trop chere pour moi, sachant qu'apparemment je peux encore la vendre pour piece pour environ 800 Eur. Je ne suis pas specialement bricoleur et je n'ai pas d'outils. De plus Renault m'a fortement deconseille de vidanger la boite ou de faire d'Autres manips.
Merci bcp. |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 21 Déc 2016 - 20:21 | |
| Salut,
j'ai une Twingo 2004 en quickshift ... j'ai eu à priori le même soucis que toi à 75000km mais comme j'avais pris 5 ans de garantie ... la réparation ne m'a rien coûté. Depuis, plus de problème sur le boite et j'en suis bientôt à 260 000 km ... mais c'est vrai que 2400€ ... ça fait quand même réfléchir pour la faire réparer. |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 21 Déc 2016 - 21:41 | |
| Hello, j'essaierais de vidanger le systeme hydraulique afin de remplacer l'huile ATF, je trouve étrange que la pompe ait lacher... j'ai vendu ma twingo Quickshift à 265'000 km sans aucun souci, elle roule toujours aujourd'hui et approche les 300 000 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Lun 26 Déc 2016 - 22:38 | |
| Oui, effectivement j'ai lu des choses dans ce sens, mais le garagiste de chez Renault etait formel et tres sur de lui, et me déconseillait a tout prix de vidanger la boite. Selon lui ca ne ferait qu'empirer... Je ne sais pas trop quoi penser du coup... |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mar 27 Déc 2016 - 9:30 | |
| Bonjour, je ne connais pas bien les boîtes robotisées, mais perso, vu ce que t'a dit Renault, (dont les avis ou diagnostics ne sont pas toujours objectifs, mais plutôt tournés vers leur chiffre d'affaires !, c'est du vécu !), et compte tenu du prix annoncé de la réparation, foutu pour foutu, je tenterai la vidange de boîte; si ça se trouve le pb sera réglé pour le prix d'un bidon d'huile ! |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 28 Déc 2016 - 10:28 | |
| Elle est pourtant très simple à vidanger J'avais un souci de rapports qui sautaient de temps à autre, la vidange a totalement résolu le problème, la boite est aussi devenue plus rapide .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
NeOtuX Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 29 Localisation : France/Norvège
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Lun 2 Jan 2017 - 10:25 | |
| Je confirme que la vidange n'est pas bien compliquée, pas cher, et peut être bénéfique. C'est vrai que quitte à payer autant pour les réparations, autant tenter la vidange avant ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
chrintuss Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 57 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mar 10 Jan 2017 - 7:43 | |
| ATTENTION !!!!!!!! ce n'est pas la boite qu'il faut vidanger mais le groupe de commande !!!!! et du coup c'est de l'huile hydraulique qu'il faut si toutefois cela ne fonctionnait pas il faudra alors changer la sphere qui est sur le groupe l'operation est relativement simple et le cout inferieur à 150E dans un petit garage. petite precision qui a son importance la sphere n'existe pas en pièce detachée chez renault (les malins) mais en tapant sur le net tu trouveras ... de mémoire 60 ou 80 € ce n'est vraiment pas grand chose. dans le pire des cas si le groupe etait mort (c'est quasiment impossible) la solution consiste à le virer remettre une pedale d'embrayage, shunté un relais et comme la boite et l'embrayage sont les meme que sur la boite méca tu repars nickel en tapant sur le net si tu ne tesens pas capable de faire pour 300€ il y a des mecano qui font la modif...mais pour mois en changeant l'huile du groupe elle devrait repartir vu le km |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Dim 15 Jan 2017 - 12:40 | |
| Le systeme d'injection du moteur est différent, à prendre en considération .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Dim 15 Jan 2017 - 12:42 | |
| En effet c'est bien l'huile du systeme hydraulique qu'il faut changer ( huile ATF identique à celle des directions assistées ( hors VW et Citroen ), type Dextron III .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Dim 15 Jan 2017 - 13:05 | |
| pour l'injection aucun probleme et du coup pour la gestion calaculateur il y a juste un relais à shunter |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Dim 15 Jan 2017 - 14:47 | |
| En réalité il y aune reprogrammation à faire, sinon le moteur va faire augmenter le régime du moteur à chaque rétrogradage, la différence est là Malheureusement la manip n'est pas aussi simple que pour passer d'une boite eays à manuelle, la quickshift est un peu plus poussée .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
JMdB Jeune Twinguiste
Messages : 2 Age : 57 Localisation : Oise
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Lun 13 Fév 2017 - 11:40 | |
| Hello à tous, ben voilà, même punition. À 150000 km notre Twingo quickshift nous fait des misères, à savoir lors d'un rétrogradage en vue de prendre un rond-point, la voiture s'est mise au point mort et depuis plus rien. Passage chez Renault, 2349€ de réparation !!! Gloups. Évidemment, comme toujours, c'est quand on est déjà dans la m**** jusqu'au cou que cela arrive. Je vais tenter la vidange du module de commande de la boîte. |
bibibobobubu Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Jeu 20 Avr 2017 - 21:12 | |
| Bonjour, J'avais plus ou moins le même problème, Renault voulant changer le "groupe electro-pompe", en gros tous le système Quickshift...
J'ai changé le fluide hydraulique (à froid = seringue pour vider le bocal et re-remplissage avec du Dexron 3, vidange boite (clef alen sous la boite = remplissage à ras par l'orifice sur le coté) = pareil. C'était juste le capteur de vitesse qui délirait. Etant-donné que c'est une auto, elle se mélange les pinceaux si vitesse = 0km/h et boite en 3ème par exemple = bug. Au tout debut, ça se manifesté par des passages au N en roulant ou des rétrogradages sévère (3=>1 à 50km/h, ça surprend!) sans raison. Puis ce fut au tour de la direction assisté (un coup mou, un cou dur). Ensuite, un patinage excessif de l'embrayage et impossibilité de rouler (embrayage pas en prise)
Pour tester la sphère, je crois qu'il suffit juste de mesurer le temps qu'elle met à se charger à froid. Il me semble que proche d'une minute = sphère qui fuit. La mienne met une vingtaine de seconde il me semble. Je crois avoir lu ici même que tes symptômes correspondrait à la sphère HS
à+
PS : le capteur vaut 20€ (si pose Renault = 180€) Le Dexron 20€ Vidange boite = 40€ Sphère =145€ , pose je ne sais pas |
Lucky32 Jeune Twinguiste
Messages : 65 Age : 65 Localisation : Nogaro 32
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 2 Oct 2019 - 16:47 | |
| Bonjour Est-ce que c'est possible d'avoir une photo de ce capteur de vitesse ? Est-ce que c'est lui qui pose problème quand les vitesses sont longues à passer en mode automatique ? En l'attente d'une réponse de votre part d'avance je vous remercie à bientôt |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4887 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 2 Oct 2019 - 17:46 | |
| salut va voir sur you tube je pense que tu le verras avec un pont cest plus facile a enlever |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 2 Oct 2019 - 17:50 | |
| ca cest le site ou tu trouveras des pièces de rechanges |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie Mer 2 Oct 2019 - 19:28 | |
| Merci beaucoup |
| Sujet: Re: [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie | |
