lucifer's girl Collectioneur de Twingo
Messages : 322 Age : 49 Localisation : Escragnolles 06
| Sujet: roulement arriere Mar 20 Sep 2011 - 20:11 | |
| Salut a tous,
Je dois changer mon roulement arriere mais mon mari ne l'a jamais fais sur une voiture. Il s'occupe des travaux sur les ascenseurs donc s'y connais en mecanque, il a meme refais completement notre 2cv. Mais il n'a jamais changer de roulement, quelqu'un peu nous expliquer svp?? Merci |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 19:53 | |
| Aucun Mécano sur ce forum ? Moi je ne peux t'aider la dessus. Je vais regarder si j'ai quelque chose sur mes MR |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 20:30 | |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 20:51 | |
| comment ça meli aucun mecano sur ce forum meme si on est pas mecano on est passioner , un roulement sur la go ça va vite , il faut demonter la flasque du tambour deja , ensuite il faut un presse ou qques chose pour l extraire , et remettre le neuf , sans plus voila |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 20:54 | |
| Bonsoir"lucifer's girl". Allez voir ici: http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/freins-freins-arriere-renault-kit-freins-twingo-1-p1-168.html C'est la procédure pour changer les freins arrière,mais cela donnera une idée à votre mari:car les tambours font moyeu...et il faut les déposer pour effectuer l'opération. Aucune difficulté majeur:seulement être soigneux pour changer les roulements et faire attention lors du serrage à ne pas bloquer les roulements.C'est de la mécanique basique. Sinon vous avez la RTA,où tout est expliqué. Claude |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 21:03 | |
| oui ce st pas mal on vois bien le roulement dans la flasque , en plus ça donnera une iddées si il faut changer le kit de frein ou non , la seul difficulter et de sortir le roulement de la flasque et de la remettre , faut une presse c est mieux , mais si on en a pas faut se debrouiller , et pour la repose idem |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 21:14 | |
| Pas besoin de presse pour effectuer ce type de changement de roulement. Un marteau ,un jet en plastique pour sortir les vieux roulements et une douille du bon diamètre pour remonter... A savoir que Renault utilise ce genre de montage sur les tambours arrière depuis plusieurs décennies et beaucoup de modèles(4L,R16,R15,R18,etc...et Twingo). Claude |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 21 Sep 2011 - 21:15 | |
| - claude55 a écrit:
- Pas besoin de presse pour effectuer ce type de changement de roulement.
Un marteau ,un jet en plastique pour sortir les vieux roulements et une douille du bon diamètre pour remonter... A savoir que Renault utilise ce genre de montage sur les tambours arrière depuis plusieurs décennies et beaucoup de modèles(4L,R16,R15,R18,etc...et Twingo). Claude oui mais si c est griper pas tjrs top , quand meme et puis apparement ils sont novice donc ce sera pas si facile mais apres a chacun sa methode |
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 22 Sep 2011 - 0:23 | |
| Merci a vous, je transmet au chef
fufu 29 Jeune Twinguiste
Messages : 18 Age : 60 Localisation : gouesnou
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 15 Fév 2015 - 19:06 | |
| salut a tous je viens de voir une petite vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=OPNSMaqb098 bon et bien j ai trouver ceci http://www.fareprodirect.com/refroidisseur-givreur-instantane-topgivre-technitop,fr,4,51022.cfm j ai fait une petite commande à l instant même je vous en dirais des nouvelles
cordialement |
| Sujet: Re: roulement arriere Mar 3 Mar 2015 - 19:40 | |
| premier essais sur roulement de tambour arrière (sur une twingo)pour le démontage non concluant pour le démontage j ai utiliser la méthode violente marteau et compagnie |
| Sujet: Re: roulement arriere Mar 3 Mar 2015 - 20:13 | |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 4 Mar 2015 - 18:11 | |
| après avoir enlevé le serre-clips une vielle douille (tube etc) pour pousser sur le roulement et marteau l ancien roulement ne risquant pas grand chose une douille plus petite que le diamètre extérieur du roulement
pour le remontage les roulements on passé une bonne nuit au congélateur
j ai diminué ( à la meule ) la cage extérieur de mon ancien roulement pour qu il coullisse bien jusqu au fond (certain ne le fon pas) pour m en servir de douille pour pousser les nouveaux roulements
un marteau en appuis à plat dessus et un autre marteau pour taper pour l enfoncer et un peu de graisse dans le logement du roulement avant]
10 minutes ( max ) plus tard mes deux roulements étaient en places
voici la tuto que j ai trouvée http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet404752.htm |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 4 Mar 2015 - 18:19 | |
| j avais trouvé une tuto pour l extraction avec une tige fileté diametre 16 le roulement a bien avancé un peu mais la tige filetée à pliée dans mon cas en tout cas http://www.forum-clio.com/index.php?topic=28263.20 |
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 4 Mar 2015 - 19:02 | |
| Bonjour. Sans presse hydraulique ,c'est la seule méthode valable : la preuve . Idem pour l'avant ,ça évite de tordre les pattes de fixation d'étriers de freins . Claude |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 5 Mar 2015 - 11:20 | |
| Si ça ne fonctionne pas, il y a des extracteurs de roulements dans le commerce (n'importe quel centre auto) |
philhom Jeune Twinguiste
Messages : 12 Age : 56 Localisation : saint etienne du rouvray 76
| Sujet: methode Dim 22 Jan 2017 - 13:42 | |
| pour eviter d abimer le nouveau roulement le mieux est une petite presse sinon au marteau ca peut le faire (la presse indique au max 600 kg pour la manœuvre) mais bon c est barbare |
| Sujet: Re: roulement arriere | |
