Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 Ralenti instable a chaud
Leon41
Leon41
Ralenti instable a chaud Empty
MessageSujet: Ralenti instable a chaud   Ralenti instable a chaud EmptySam 21 Jan 2017 - 14:07
Bonjour à tous
Je possède une Twingo 1.2 55cv de 1993 ( les toutes premières ) que j'ai récupérer il y a peu de temps.
Le probleme est que à froid il n'y a aucun soucis, le starter marche bien et le ralenti est stable.
Seulement une fois le moteur chaud le ralenti n'est plus aussi stable.
A bas régime ( moteur chaud ) le ralenti baisse d'un coup puis redevient normal.
La voiture étant pour ma belle-fille qui vient d'avoir depuis peu le permis, j'aimerais bien regler ce soucis.
J'ai déjà changer tete, doigt, bougies et faisceaux d'allumage, filtre à essence, sonde de temperature ( à droite de la culasse), sonde lambda, vidange, filtre à huile et air et nettoyage du pmh et du monopoint.
Je ne vois plus trop d'où pourrais venir le probleme, si vous avez des suggestions à me proposer je suis preneur.
Cordialement
MessageSujet: Re: Ralenti instable a chaud   Ralenti instable a chaud EmptySam 21 Jan 2017 - 15:01
Essayez de mélanger un peu d'huile à l'essence, 1/2 verre puis complétez le réservoir à 20 litres environ. Ca a réglé le même problème en quelques jours sur ma Sup 5 de ces années là... Je ne garantis rien, mais c'est facile à faire, ça graissera un peu la pompe et l'injecteur...
Sinon il peut y avoir un souci avec l'actuateur de ralenti qui s'encrasse ou a des faux-contacts au connecteur, c'est habituel à cet âge là.
Leon41
Leon41
MessageSujet: Re: Ralenti instable a chaud   Ralenti instable a chaud EmptySam 21 Jan 2017 - 20:05
Ok merci je vais essayer l'huile dans l'essence et si pas d'amélioration je me métrais à la rechercher d'un actuateur
MessageSujet: Re: Ralenti instable a chaud   Ralenti instable a chaud EmptySam 21 Jan 2017 - 22:47
Non, non, avant d'en chercher un, il vaudra mieux nettoyer l'actuateur et sa connectique...
» Ralenti instable à chaud
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» Raté ralenti instable etc..
