-45%
1099.99 € 1999.99 €
 DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S
philippe91
philippe91
DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S Empty
MessageSujet: DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S   DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S EmptyLun 20 Fév 2017 - 18:05
il y a un problème au niveau de la connectique du capteur PMH.
Quand la Twingo démarre pas, je titille les fils et ca démarre (à chaque fois).
A votre avis faut-il tout changer (kit connecteur et capteur) ou un mécano est capable d'intervenir sur la connectique?
philippe
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S   DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S EmptyLun 20 Fév 2017 - 18:41
Tu as peut-être un problème d'oxydation des cosses.
La solution peut en effet être de changer le capteur et le connecteur en faisant une paire de soudures sur le faisceau.
DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S 1203060637151463029542137
MessageSujet: Re: DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S   DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S EmptyLun 20 Fév 2017 - 18:44
Tu débranches le connecteur et tu y pulvérises de la bombe spéciale contacts électriques ou à défaut du WD40.
» moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10
» Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile
» Demarrage twingo
» Démarrage Twingo 1
» Problème démarrage Twingo 1.2 16V
