Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Moteur broute au début des rapports
yayanne
yayanne
Moteur broute au début des rapports Empty
MessageSujet: Moteur broute au début des rapports   Moteur broute au début des rapports EmptySam 21 Jan 2017 - 18:18
Bonjour, il y a d'autres cas similaires au mien mais avec quelques différences donc je m'excuse si ce problème est assez répétitif pour vous.
J'ai une twingo 1 Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv Expression de 2001 avec 250 000 km.
Depuis deux semaines environs, elle broute au début des rapports, il faut bien la pousser dans les tours pour passer la vitesse suivante. Hier j'ai calé à un feu sur su plat puis à un démarrage en côte, j'ai du pousser la première VRAIMENT très fort puis la deuxième pareil pour pouvoir monter la côte. Pas d'odeur spéciales, je ne me trompe pas de carburant hein (^^) J'ai changé les bougies et le filtre à air mais pas de changement.
Sachant que ce problème m'était arrivé il y a un an mais ça n'avait duré que quelques jours et avait disparu comme c'était apparu. Mais le problème persiste cette fois ci.
Merci beaucoup si vous pouviez m'aider pour m'éviter d'acheter toutes les pièces du moteur... Smile
Fred49
Fred49
MessageSujet: Re: Moteur broute au début des rapports   Moteur broute au début des rapports EmptySam 21 Jan 2017 - 20:57
bonsoir,
As-tu du bruit à l’échappement?
Un catalyseur de bouché?
MessageSujet: Re: Moteur broute au début des rapports   Moteur broute au début des rapports EmptySam 21 Jan 2017 - 22:41
Bobine d'allumage à remplacer.
MessageSujet: Re: Moteur broute au début des rapports   Moteur broute au début des rapports EmptySam 21 Jan 2017 - 22:42
yayanne
yayanne
MessageSujet: Re: Moteur broute au début des rapports   Moteur broute au début des rapports EmptyLun 23 Jan 2017 - 22:07
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Je me suis aperçue aujourd'hui à l'arrêt, le pot d'échappement "tousse" une fois toutes les dix ou vingt secondes. Je vais voir avec mon père pour qu'il regarde la bobine d'allumage et le catalyseur.
Je viens de mettre du nettoyant à injecteurs dans le réservoir aussi, ça peut aider...
J'avais oublié de préciser, le voyant s'allume quand elle broute vraiment.
Je reviendrais donner des nouvelles après une nouvelle intervention.
Moteur broute au début des rapports 713bb110
MessageSujet: Re: Moteur broute au début des rapports   Moteur broute au début des rapports EmptyLun 23 Jan 2017 - 22:23
Oui, le voyant c'était le plus important ! C'est donc probablement une panne d'allumage. Si les bougies sont en bon état (et du bon modèle) il va falloir regarder du côté de la bobine...
yayanne
yayanne
MessageSujet: problème résolu   Moteur broute au début des rapports EmptyVen 24 Fév 2017 - 12:13
Bonjour, au bout d'un mois et demi, la panne a enfin été trouvée....
Après avoir changé le filtre à air, les bougies, mis du nettoyant à injecteurs dans le carburant regardé la sonde lambda... Mon beau frère a vu un arc sur un fil de bobine. Je suis donc allée à la casse acheter un fil mais.... pas d'amélioration. Il y avait au moins un autre fil endommagé (arc également). J 'ai donc commandé quatre fils neufs et voilà... (on m'a dit qu'il y a peu de chance que ça vienne de la bobine en elle même, généralement ça vient des fils).
Merci de votre aide et bonne journée.
» Moteur qui broute en 4°
» TWINGO 2002 1,2 - 16
» Probleme moteur qui broute
» Perte de puissance et moteur qui broute :( HELP
» moteur broute avant de s'arréter
