-21%
39.59 € 49.99 €
 Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?
robert1980
robert1980
Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ? Empty
MessageSujet: Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?   Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ? EmptyDim 29 Jan 2012 - 18:25
A partir du 16/05/00 les twingos 1 sont équipées d'un filtre à carburant disposé dans l'ensemble pompe / jauge . Il n'est donc plus externe .....
Le changement est préconisé à 240 000 km et il faut changer l'ensemble ....
Je voulais juste savoir si une personne avait déja eu l'occasion d'effectuer cette opération.
Si oui est ce compliqué ? Comment trouver la référence de l'ensemble à changer ? Où ? et surtout combien $$ ?
D'avance merci Very Happy
Pilou44
Pilou44
MessageSujet: Re: Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?   Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ? EmptyMer 11 Mai 2016 - 10:16
Je déterre le sujet. Personne n'a d'info la dessus ?
MessageSujet: Re: Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?   Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ? EmptyMer 11 Mai 2016 - 10:40
je viens de faire exactement l'opération à l'instant sur un dokker
il suffit de débrancher le tuyau et le connecteur
il y a un outil pour déserrer le cerclage en plastic qui tient le module(j'en ai déjà eu au tournevis large et marteau en étant soigneux sans casser chez moi)ici au boulot j'ai l'outil
extraire le module lentement afin que l'essence incorporée reste dans le réservoir,en faisant attention au flotteur de la jauge qui est déporté
déposer la pièce étudiée...
pour la repose bien faire attention a remettre le joint sous le module,engager le module dans son repère et tout en tenant le module appuyé sur le réservoir,engagé le cerclage à la main!!! en s'assurant de ne pas le prendre de travers
serrer jusqu'au repère
rebrancher tuyau/connecteur
vérifier l'absence de fuites
enjoy
NinoTls
NinoTls
MessageSujet: Re: Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?   Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ? EmptyVen 3 Mar 2017 - 15:34
Où peut-on trouve cette pièce ? Uniquement chez Renault ?
Avez-vous une référence svp ?
Merci de votre réponse
» filtre à carburant
» Positionnement filtre à carburant
» Changement filtre à carburant
» Pas de masse sur relais de commande pompe à carburant
» Comment démonter et changer de pompe à carburant
