-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Remplacement moteur pas à pas
Ladupe
Ladupe
Remplacement moteur pas à pas Empty
MessageSujet: Remplacement moteur pas à pas   Remplacement moteur pas à pas EmptyMar 28 Fév 2017 - 10:04
D'après ma RTA, le remplacement du moteur pas à pas à l'air plutôt simple (dépose du boitier filtre à air puis accès à celui-ci qui est fixé par 2 vis.
Cependant j'aimerai savoir si en le remplaçant j'ai besoin d'effectué une quelconque réglage sur le nouveau, et faire une réinitialisation du calculateur ? Si oui, de quelle manière ?
Pour info, je suis sur une Twingo de 1995 avec moteur iléon (C3G)
Par avance je vous remercie de votre aide.
wil
wil
MessageSujet: Re: Remplacement moteur pas à pas   Remplacement moteur pas à pas EmptyMar 28 Fév 2017 - 17:17
bonjour
non rien à faire
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Remplacement moteur pas à pas   Remplacement moteur pas à pas EmptyMar 28 Fév 2017 - 17:36
Merci pour votre réponse !
C'est le calculateur ensuite qui cale la valve c'est ça ?
Ladupe
Ladupe
La vanne pardon
jonathan59330
jonathan59330
MessageSujet: Re: Remplacement moteur pas à pas   Remplacement moteur pas à pas EmptyMer 1 Mar 2017 - 2:02
Bonjoue Ladupe pourrait tu faire un petit tuto ses super intéressant
Cordialement
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Remplacement moteur pas à pas   Remplacement moteur pas à pas EmptySam 4 Mar 2017 - 15:54
Hello,
Je l'ai changé ce matin c'est assez simple. La pointe conique de l'ancien moteur était usée et surtout très encrassée, et même grippée. Je l'ai quand même remplacé par un moteur commandé en debut de semaine trouvé à 19,95 € (contre 103 chez Renault).
Je poste des images plus tard provenant de ma rta.
Depuis le remplacement de la pièce le changement est radical, le ralenti est beaucoup plus haut et surtout bien plus stable (pourvu que ça dure).
Pour info les 2 vis par lequel le moteur est fixé est du Torx. Et pour le passage à la valise comme le suggère la RTA je ne l'ai pas fait. Précédemment on m'avait dit qu'il n'y avait rien de particulier à faire.
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Remplacement moteur pas à pas   Remplacement moteur pas à pas EmptySam 4 Mar 2017 - 16:15
Remplacement moteur pas à pas JydwK9
Remplacement moteur pas à pas 0fpLci
Remplacement moteur pas à pas VEnH99
» remplacement moteur
» Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur
» remplacement berceau moteur
» Remplacement du berceau moteur
