Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Bruit de claquement
Moutic0605
Moutic0605
Bruit de claquement Empty
MessageSujet: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptySam 11 Nov 2017 - 9:56
Ma twingo sort du garage suite changement joint de culasse, courroie distribution, pompe à eau, vidange, bougies et faisceaux d'allumage ..... 935€ de facture
Hier soir en la récupérant j'ai pas fait plus attention que ça (vous express durant 15 km) mais ce matin en l'allumant bruit de clac clac et en voulant passer la première après la marché arrière Miss twingo a calé .... Je redémarre et recalé puis démarre mais elle est poussive comme si elle manquait de pêche....
Es ce normal sachant que la voiture n'a pas roulé durant 15 jours ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptySam 11 Nov 2017 - 13:10
Non, non, retour au garage !
Moutic0605
Moutic0605
MessageSujet: Oubli cache   Bruit de claquement EmptySam 11 Nov 2017 - 13:18
Bonjour en soulevant le capot histoire d'identifier d'où venait le bruit, j'ai constaté que le cache moteur n'a pas été remonté. Idem pour celui sous la voiture....
Du coup le moteur vibre peut-être à cause de ça ?
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptySam 11 Nov 2017 - 14:03
Courroie décalée je pense, les mécanos du forum me corrigeront mais j'ai bien peur du diag affraid
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptyDim 12 Nov 2017 - 10:06
935€ pour du travail bâclé... voilà un garage qui voudrait m'entendre parler!
Ne touche plus la voiture et exige une intervention sur place!
Laurent
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptyDim 12 Nov 2017 - 11:41
un garage a obligation de résultat recontacte le
Moutic0605
Moutic0605
MessageSujet: Merci   Bruit de claquement EmptyDim 12 Nov 2017 - 21:16
Je retourne au garage demain
Je vous tiens informé
Merci pour vos réponses
Je ne connaissais pas ce forum mais c'est sympa comme tout
Moutic0605
Moutic0605
MessageSujet: De retour du garage   Bruit de claquement EmptyLun 13 Nov 2017 - 12:20
Je reviens du garage
Et j'ai faillit étrangler mon garagiste
Il me soutient qu'il n'y a pas de cache moteur donc siklk1 peut m'envoyer une photo de son moteur de Twingo ce serait sympa car j'ai l'impression d'être prise pour une andouille
Et pour le bruit c'est un problème de soupapes qui sera réglé jeudi car Mr n'a pas le temps de voir ça avant
MessageSujet: Re: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptyLun 13 Nov 2017 - 12:56
Un problème de soupapes après une distri c'est coton et le garagiste doit être au courant de ça.
Ce que tu peux faire c'est de faire tourner la poulie du moteur à la main (dans le sens horaire) à l'aide d'une clé, moteur au point mort. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui cogne à l'intérieur c'est que la courroie est décalée et que tu bousilles ton moteur.
Moutic0605
Moutic0605
MessageSujet: Du coup   Bruit de claquement EmptyLun 13 Nov 2017 - 13:01
Il me dit qu'il faut juste re régler les soupapes mais que je peux rouler avec 30 km aller retour
Et pour le cache moteur il y en a un ou pas?
MessageSujet: Re: Bruit de claquement   Bruit de claquement EmptyLun 13 Nov 2017 - 13:07
Le cache moteur je crois qu'elles en ont toutes d'origine...
Je confirme, les premières twingo en avaient déjà un
Pour info, les interventions qu'il a faites ne touchent pas aux soupapes et des soupapes déréglées ne font pas clac clac.
Bruit de claquement
» Bruit de claquement à l'arrière
» Bruit de claquement train avant Twingo 2001
» Claquement à l'avant
» Claquement a l'avant
» claquement echappement
