 vidange moteur twingo 1996
vidange moteur twingo 1996 Empty
MessageSujet: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyDim 20 Mar 2011 - 11:18
bonjourn
je cherche desesperement un tuto pour faire la vidange sur twingo année 1996 en essence ! avec la fonction recherché je n'en trouve pas! pourriez vous m'aider! merci
car je voulais savoir quel type de clé il fallait pour e bouchon de vidange , l'emplace du filtre a huile ect..
merci!
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyLun 21 Mar 2011 - 19:39
Pour la clé il faut un carré, c'est le classique des clés de vidange, une N°10 si je dis pas de bêtise.
Pour la position du filtre, sur un C3G, j'ai pas l'info comme çà !
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyLun 21 Mar 2011 - 20:02
le filtre à huile est à l'avant du bloc-cylindres
vidange moteur twingo 1996 227306Sanstitre5
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyLun 21 Mar 2011 - 23:49
Bêtise il y a, il faut une clé carrée de 8mm pour les Renault. Pendant que j'y suis, pour les joints en cuivre, c'est du 16mm. Razz
vidange moteur twingo 1996 1203060637151463029542137
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMar 22 Mar 2011 - 0:17
j'ai lu une méthode barbare qui consiste à planter un tournevis en travers du bouzin pour le tourner en récupérant ce qu'il y'à à récupérer...... son vraiment fadas ou ça se pratique vraiment ?? Suspect scratch
malak973
malak973
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 22:28
il faut que tu achètes la Revue Technique Auto (RTA) sur la Twingo, il y a un tuto quasi complet sur la vidange. Tu peux trouver la RTA sur internet ou dans des centres auto (genre Norauto)
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 22:48
http://forum.generation-twingo.fr/t153-revue-technique
Wink
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 6 Avr 2011 - 13:43
Il ya des fois où le filtre à huile a été remonté par un âne qui l'a revissé avec un clé. Donc impossible à dévisser pour celui qui passe après. Et chez Renault, c'est assez courant. Ca m'est arrivé sur deux voitures : une Clio 2 phase 1 essence et récemment un Scénic. Là, quand tu casses ta clé à ruban et que tu n'as plus rien, ben il ne te reste plus qu'à transpercer le filtre de part en part pour essayer de le dévisser...
Donc, au remontage, pensez qu'il ne faut jamais resserer un filtre à huile à la clé car vous ne pourrez certainement plus le dévisser la fois prochaine. Toujours serrer à la main.
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 6 Avr 2011 - 19:13
Il faut pas s'emmerder avec une clé à ruban !
Sur ma D7F c'était pas assez accessible et pas efficace !
Il faut utiliser çà !
En plus c'est pas forcément cher et on a tous au moins un cliquet !
vidange moteur twingo 1996 064_ph10
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 6 Avr 2011 - 19:30
Et ça s'appelle comment ce machin ? Cloche à filtre ?
Et est-ce que tous les filtres à huile du commerce ont la même forme de polygone pour y mettre cet outil ?
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 6 Avr 2011 - 19:38
C'est une clé à filtre (cloche je sais pas)
En général oui car c'est l'outil pro pour démonter les filtres !
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 6 Avr 2011 - 20:59
Effectivement, c'est l'outil que j'ai cherché quand j'ai fait la vidange de ma Go.
Ils l'avaient serré comme des bourrins chez Renault et là on peut pas passer à travers avec un tournevis No
supertwitwi96
supertwitwi96
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 21:24
bonsoir!
j ai bien lu les post avant c est riche d'info !!
j ai encore jamais fait de vidange sur ma twingo en meme temps ca fait que 4 mois que je l ai
je sais pas si ca va alller je vous tiendrai au courant
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 21:35
Sais-tu à quand remonte la dernière vidange avant ton achat ? N'oublie pas qu'en plus de l'échéance kilométrique, il y a aussi une échéance temps à respecter : la vidange doit être faite une fois par an au minimum.
supertwitwi96
supertwitwi96
MessageSujet: Re: vidange moteur twingo 1996   vidange moteur twingo 1996 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 23:30
le vendeur me l avait pa dit au moment de l achat par contre ellle etait tres bien entretenue
alors je vais la faire comme meme cette vidange
» Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F
» Suintement au bonchon de vidange d'huile moteur
» Fuite d'huile moteur par le bouchon de vidange.
» Problème démarrage Twingo essence 1996 5cv fiscaux
» Problème de centralisation twingo de 1996
