| D4F qui ratatouillle broutte | |
Bunta951 Jeune Twinguiste
| Sujet: D4F qui ratatouillle broutte Sam 29 Avr 2017 - 19:31 | |
| Hello
La cinetic de madame a decidé de nous faire des misere apres une semaine de vacances, elle a du mal prendre qu'on parte sans elle....
D4F de 272000 km, démarre bien Au ralenti, on se rend compte que par moment ca ratatouille, comme s'il y avait des trous. En roulage, la voiture broutte à la réacceleration, lors de relances.
J'ai changé les bougies par principe, mais ca ne change rien.
La bobine a été changé il y a 3 ou 4 ans (environ 40000 km).
J'ai peur que ca soit plus profond.
La ligne d’échappement est d'origine et corrodé, peut être y a t'il une prise d'air qui fausse par moment la lambda ?
Le haut moteur est très gras, peut être qu'il y a des prises d'air ?
Quelqu'un a t'il eu une expérience comparable ?
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Sam 29 Avr 2017 - 20:50 | |
| Ca peut être diverses choses. Il n'y a pas un voyant qui s'allume ? Enfin je veux dire, qui ne s'éteint pas quelques secondes après la mise en route du moteur ?
Enfin ça suppose que les voyants ne sont pas grillés, ils doivent tous s'allumer à la mise du contact, sauf naturellement les voyants des phares, dégivrage, clignotants...
Il serait intéressant de connaitre la couleur de l'isolant des vieilles bougies, et les comparer entr'elles. |
Orion Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Sam 29 Avr 2017 - 21:12 | |
| Bonsoir,
Il m'est arrivé la même chose, mêmes symptômes comme toi (mais D7F). Après avoir changé les bougies je l'ai emmené chez le garagiste (pour plus avancer à l'aveugle) et c'était la bobine d'allumage. Une fois changée ma twingo est repartie comme en 40 ! Maintenant comme la tienne a été changée il y a quelques années je ne sais pas, mais ça peut rester une piste. (personnellement moi la bougie était d'origine et ma voiture à 57000 KMs).
Bon courage ! |
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Dim 30 Avr 2017 - 19:37 | |
| quand la bobine a été changée il y a quelques années, l'auto ne pouvait quasiment pas rouler, ça hoquetait beaucoup.
Là elle roule presque normalement, mais fréquemment elle broute/hoquete.
Ca m'ennuierait que cette nouvelle bobine soit deja HS, mais en meme temps si ce n'est que ça ça serait facile à corriger. |
Fred49 Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 53 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Dim 30 Avr 2017 - 21:00 | |
| Bonsoir,
Ton filtre à carburant est peu être encrassé ? L'as-tu changé récemment? |
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Dim 30 Avr 2017 - 23:34 | |
| Voir mon post d'hier à 20:50 |
rudy.42 Jeune Twinguiste
Messages : 30 Age : 39 Localisation : 42000
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Dim 30 Avr 2017 - 23:40 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Ca peut être diverses choses. Il n'y a pas un voyant qui s'allume ? Enfin je veux dire, qui ne s'éteint pas quelques secondes après la mise en route du moteur ?
Il serait intéressant de connaitre la couleur de l'isolant des vieilles bougies, et les comparer entr'elles. Est ce qu'un mauvais réglage de soupapes pourrait provoqué un effet similaire? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Full Stock Addict |
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Lun 1 Mai 2017 - 6:52 | |
| Oui, mais as tu un voyant défaut allumé au tableau de bord ?
Tu peux mesurer les compressions. |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte Ven 23 Juin 2017 - 23:56 | |
| pas de retour sur ce post? il me semble subir les mêmes symptomes je n'ai pas pris les compressions mais j'ai refait la culasse il y a 2000km en effet j'ai testé une nouvelle bobine et je trouvais le phénomène amplifié j'ai remplacé le capteur pression collecteur sans aucunes améliorations j'ai aussi fait mon dernier plein avec du E10 de l'inter en général du 98 total phénomène amplifié et idem si j'enclenche la clim manque de temps pour l'instant je ne me suis pas penché plus que çà sur le problème .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: D4F qui ratatouillle broutte | |
