-39%
1190 € 1950 €
 combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ?
lhandinaute
lhandinaute
combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ? Empty
MessageSujet: combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ?   combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ? EmptyVen 23 Juin 2017 - 10:05
Bonjour ,
J'aimerais vidanger la BVA de ma T1P2 avec BVA provenant d'une Super5 : Qui peut me dire quel huile prendre et combien de litre ? Enfin qui peut et va me dire lol!
ded07
ded07
MessageSujet: Litres d'huile BVA de Super5   combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ? EmptyDim 25 Juin 2017 - 12:05
La contenance totale d'huile de BVA de la Super5 est de 5 litre si le convertisseur a été déposé mais pour une vidange par exemple de 2 à 2.5 litres suivant que le convertisseur est plus ou moins vidangé. Il est recommandé de de faire la vidange à chaud, aussitôt après l'arrêt du moteur.
L'huile recommandée à l'époque était l'Elf Renaultmatic D2 ou la mobil ATF 220 ou Total ATF 351.
Le contrôle du niveau se fait par la jauge.
A froid le niveau doit être compris entre les repères A et B (jamais inférieur à A sinon risque de détérioration).
A chaud, après une parcours de 30 Mn environ, niveau jamais inférieur à C et ne jamais dépasser le repère D.
A Plus.
lhandinaute
lhandinaute
MessageSujet: Re: combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ?   combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ? EmptyJeu 29 Juin 2017 - 7:45
Merci ,
j'ai un autre petit souci....J'aimerais savoir s'il est lié .
Lorsque la voiture passe ses vitesses , les secousses sont assez importantes je trouve . Par 2 fois , elle a refusée de reculer !
Il a fallut que je remette en position P pour qu'elle accepte de reculer : Problème de boite ou c'est qu'elle a vraiment besoin d'huile ?
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» Boite automatique - petit soucis :(
