Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage
Auteur
Message
Flotwin Jeune Twinguiste
Sujet: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Mer 28 Juin 2017 - 11:03
Bonjour je possède une twingo expression de 2002 et la semaine dernière problème au moment de repartir des courses la voiture ne démarre pas et le voyant anti démarrage clignote très rapidement j'ai donc tracterla voiture jusqu'à chez moi et la on m'a donner le code anti démarrage mais je ne sais pas comment le rentrer. Si quelqu'un connais la procédure à suivre pour entrer le code dans la voiture.
Merci d'avance
peuno44 Jeune Twinguiste
Messages : 5 Localisation : Loire-Atlantique
Sujet: démarrage avec le code Mer 28 Juin 2017 - 11:29
voilà la procédure : Mettre le contact (sans essayer de démarrer) le voyant clignote vite. Avec le bouton à l’extrémité du commodo d'essuie glace entrer le code. Pour entrer un chiffre maintenir le bouton appuyé et compter les impulsions du voyant équivalent au chiffre voulu, relâcher le bouton entre chaque chiffre. Couper le contact et le remettre, le voyant doit être fixe. Démarrement.
C'est tout
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Mer 28 Juin 2017 - 17:02
Si cette méthode fonctionne, il faudra de toute façon voir pourquoi l'antidémarrage ne se désactive pas, car avec le code, il faudra le rentrer à chaque fois qu'on démarre l'auto... V'là le bordel si on cale à un feu...
Sujet: réponse rom1 Mer 28 Juin 2017 - 20:15
Oui et non rom1 Il faudra refaire le code à chaque redémarrage = oui si + de 10 mn après l’arrêt. Donc si la voiture cale vous avez environ 10mn, après quoi le code doit être refait Donc pas de sueur ni panique si vous calez dans un bouchon très bouchonneux.
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Mer 28 Juin 2017 - 20:55
D'accord merci oui pour le code je ne vais l'utiliser que pour l'amener à Renault pour réparer et y'a pas quelque chose à faire pour que le voyant clignote moins vite ?
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Mer 28 Juin 2017 - 21:21
Car quand j'appuie sur le bouton au bout du commodo les clignotement sont tellement vite je peut pas les compte
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Jeu 29 Juin 2017 - 1:49
il faut maintenir le bouton et compter les clignotements de la loupiote, qui vont lentement. ex: code 6 = maintenir et compter six clignotement puis relâcher. (faire les 3 autres chiffres de la même manière) Puis couper le contact et démarrer ensuite.
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Jeu 29 Juin 2017 - 10:38
Merci oui jai bien compris le truc que l'on compte les clignotement pour les chiffre mais moi quand je met le contact sans démarrer les clignotement sont toujours aussi rapide même si j'appuie sur le comodo
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Jeu 29 Juin 2017 - 10:51
quand j'avais des prob. avec ma clé le phénomène se produisait, en général ça revient à son état normal tout seul. débrancher quand même la batterie quelque minutes puis réessayé.
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Jeu 29 Juin 2017 - 11:10
Comment je débranche la batterie le + ou le - en premier j'ai peur que sa fasse des étincelles
Sujet: Re: Besoin d'information concernant la procédure du code d'anti démarrage Jeu 29 Juin 2017 - 14:36
On débranche le (-) et ça suffit. Inutile de toucher au (+)
Il ne faut pas avoir peur des étincelles, il n'y a aucun danger.
