-45%
339 € 622 €
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte
ZoulouY
ZoulouY
Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte Empty
MessageSujet: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyJeu 3 Juin 2021 - 17:19
Salut à tous !
Après une semaine de stationnement de Titine, je veux la prendre pour une course.
Je tente un démarrage, et là... rien ! Rien ! Rien de chez rien !  Suspect
Les voyants classiques s'allument, mais quand je tourne la clé, rien ne se passe. Vaguement un seul petit clic, mais sinon pas de bruit.
J'ai vérifié, la batterie est chargée à bloc.
Quelqu'un aurait-il une idée d'une possible cause ? Elle n'a jamais fait ça avant. J'ai tenté de localiser le démarreur, impossible. Je ne parviens pas à le trouver sur le Cléon...
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyJeu 3 Juin 2021 - 18:33
comme tout démarreur la couronne crantée de celui-ci porte sur le volant moteur (coté boite de vitesse), mais je crois que sur le Cléon il est implanté à l'arrière (coté habitacle).
A la limite, il suffit de suivre le plus gros cable qui part du "plus" de la batterie, il est connecté au démarreur (cercle rouge PJ).
Vérifie la connectique du solénoïde (cercle bleu PJ) qui commande le démarreur, selon nettoie là (bombe nettoie contacts électrique).
Après, il te faudra peut-être déposer le démarreur pour le contrôler et selon vérifier si à vide s'il fonctionne bien (mise en rotation et avancée de la couronne crantée sur son axe), il est possible aussi que les charbons (balais) du démarreur soit HS, ou suffisamment usés pour ne pas laisser passer le courant nécessaire à la rotation du démarreur en charge.
Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte Captu175
Exemple de balais de démarreur
Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte Captu176
ZoulouY
ZoulouY
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyJeu 3 Juin 2021 - 19:18
Merci pour ta réponse !
Je regarde ça demain !
dany
dany
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyVen 4 Juin 2021 - 9:14
Ou bien simplement une cosse + ou - de la batterie qui fait mal contact (ça m'est arrivé).
ZoulouY
ZoulouY
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyVen 4 Juin 2021 - 11:34
Impossible de localiser ce @x!%$ de démarreur... D'après la RTA il faut de toute manière placer la voiture sur un pont pour le déposer. En soulevant la voiture et en retirant une roue, pensez-vous que je peux au moins le voir ?
Sinon j'ai vérifié les connections de la batterie et tout est bon. Je pensais à un faux contact de connectique ou un fusible mort sinon ?
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyVen 4 Juin 2021 - 11:53
Elle démarre à la poussette peut-être.
ZoulouY
ZoulouY
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptySam 5 Juin 2021 - 13:41
Effectivement c'est pas bête, il faudrait que j'essaie pour voir. Si ça démarre plus de doute
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptySam 5 Juin 2021 - 23:56
Ca m'arrivait avec un vieux Trafic, il suffisait d'engager une vitesse et de le faire bouger, ça devait décoller les charbons du démarreur ouquelque chose du genre.
Pur produit des années 80. Millesime 1984.
Fred49
Fred49
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyDim 6 Juin 2021 - 6:35
Bonjour à tous ,
Oui je pense au démarreur moi aussi sur le "clic" décrit à l'allumage.
ZoulouY
ZoulouY
MessageSujet: Re: Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte   Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte EmptyDim 6 Juin 2021 - 21:42
Merci pour tous vos conseils
En écoutant bien, j'entends 2 bruits : un petit clic qui vient de la boîte à fusibles moteur, et un très très léger bruit de démarreur
Je pense qu'il est un peu crade ou fatigué
Je vais essayer de la démarrer à la pousette et on verra
» Moteur Cléon-Fonte: son histoire
» Pas de voyant impossible à démarrer
» Impossible de démarrer, voyant batterie allumée
» Impossible de démarrer ma Twingo, elle ne veut rien savoir.
» ma twingo ne demarre plus (resolu)
