-50%
69.99 € 139.99 €
 Pas de voyant impossible à démarrer
Kris29
Kris29
Pas de voyant impossible à démarrer  Empty
MessageSujet: Pas de voyant impossible à démarrer    Pas de voyant impossible à démarrer  EmptyMer 25 Mar 2020 - 17:47
Bonjour à tous, je reposte car le premier a du être effacé pendant la maintenance d’aujourd’hui, donc voila suite à la tentative de v de la twingo j’ai changé la colonne de direction, le Nieman, malgré tout elle refuse de démarrer, j’ai chargé la batterie. Quand je tourne la clé rien ne se passe, comme s’il y avait un fusible de grillé ( je les ai vérifié dans l’habitacle ainsi que les branchements) il y a quelque chose d’autre qui pourrait bloquer le contact ? Relais ou autre? Masse? La je sèche, merci pour votre aide.
Kris29
Kris29
MessageSujet: Re: Pas de voyant impossible à démarrer    Pas de voyant impossible à démarrer  EmptyMer 25 Mar 2020 - 21:32
Je commence à me demander si L’ECU n’est pas HS! Comment je pourrai tester l’arrivée au neiman ?
» Impossible de démarrer, voyant batterie allumée
» Subitement impossible de démarrer sur Cléon-Fonte
» Impossible de démarrer ma Twingo, elle ne veut rien savoir.
» ma twingo ne demarre plus (resolu)
» twingo veut plus demarrer
