-40%
29.99 € 49.99 €
 twingo veut plus demarrer
blacksat
blacksat
twingo veut plus demarrer Empty
MessageSujet: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptyJeu 17 Oct 2013 - 21:46
bonjour a tous
alors voila mon problème
j'ai une twingo de 98 150000kms elle a commencer par des trous a l'accelerations comme si elle s’étouffer et la elle ne veut plus démarrer
il n y pas d'essence qui arrive donc j'ai changer la pompe a essence en pensent que le problème venais de la mais non.
l allumage est bon il y a des étincelles,pompe s enclenche au contact mais en enlevant la durite l essence ne coule pas pourtant il y a bien de l essence et la cuve de la pompe ce remplit
merci pour votre aide et réponse
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptyJeu 17 Oct 2013 - 23:58
Regarde du cote du relais de pompe, ça arrive qu'il "arc" et les contacts ne donne plus... Quand tu mets le intact tu entends ta pompe se mettre en route??
http://azur2cv.frbb.net/forum
blacksat
blacksat
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptyVen 18 Oct 2013 - 1:46
oui j'entend bien la pompe s enclencher quand je met le contact
mais le problème et que l essence ne coule pas quand j enlève la durite rien
pourtant elle trempe bien dans l essence
ou ce situe le relais de la pompe
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptyVen 18 Oct 2013 - 12:39
Quel type de motorisation ta twingo?
Question qui parait peut-être bête: tu as bien débrancher la bonne durite? (au cas où tu aurais débrancher la durite de retour vers réservoir)
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptyVen 18 Oct 2013 - 23:05
peut etre que ta pompe fuit... donc elle aspire de l'air!!!
je suis deja tomber en panne a cause de ca!!!
essaye de demonter la durite a la sortie de la pompe de gavage et quand tu mets le contact un bon jet dois sortir!!!
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptySam 19 Oct 2013 - 0:36
sa peut être aussi du coté du filtre à essence qui est bouché (déjà changé ?), il se situe dans le circuit entre ta pompe et l'arrivé durite essence au moteur (en dessous de la Twingo prés du réservoir)
il suffit d'avoir choppé des saloperies à la station service
sa m'ai déjà arrivé
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptySam 19 Oct 2013 - 0:39
Et surtout avoir les bons outils pour demonter... une pince verte et rouge je crois
blacksat
blacksat
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptySam 19 Oct 2013 - 14:13
bonjour
un gros merci pour vos réponse
panne trouver
ça vient de la pompe que j'ai acheter en fait elle ne fonctionner pas
une fois changer par une troisième elle a démarrer au quart de tour
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptySam 19 Oct 2013 - 18:23
Super, ça fais plaisir!!!!!
Bonne route!!!
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptySam 19 Oct 2013 - 20:33
Bonne route!!!
+1 Very Happy
blacksat
blacksat
MessageSujet: Re: twingo veut plus demarrer   twingo veut plus demarrer EmptyLun 21 Oct 2013 - 23:18
merci a tous cheers
» Twingo c3g ne veut plus démarrer
» Ma twingo ne veut plus demarrer
»  [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer
» Impossible de démarrer ma Twingo, elle ne veut rien savoir.
» ma gogo ne veut plus demarrer.
