-28%
389 € 539 €
 Trouvaille bizarre pour moi
Hémiplégique 18
Hémiplégique 18
Trouvaille bizarre pour moi Empty
MessageSujet: Trouvaille bizarre pour moi   Trouvaille bizarre pour moi EmptyDim 17 Sep 2017 - 13:23
Bonjour je ouvre ce sujet car il y a un peut près un mois j'ai eu un soucis avec ma twingo le moteur ses emballer qui a provoqué un accrochage. Suite à sa j ai fait des recherches pour savoir d où sa venez et on me parler souvent du boitier papillon,mon bof mécano voulez me le nettoyer et mon bof à vue une quantité d'huile moteur dans le compartiment du boitier papillon. Il en a fait dans le compartiment du filtre à air aussi sur la prise du boitier papillon et logiquement vers le boitier papillon il devrait pas avoir d'huile ? Pour mon bof sa lui paraît bizarre cette huile dans le compartiment du boitier papillon. Si quelqu'un a déjà eu ce soucis et vous avez d où sa viens je suis preneur de toutes vos réponses etc . J'espère être clair dans mon message amicalement.
MessageSujet: Re: Trouvaille bizarre pour moi   Trouvaille bizarre pour moi EmptyDim 17 Sep 2017 - 15:24
Si, il peut y avoir de l'huile dans le boitier papillon au bout d'un certain temps. Cette huile arrive par un tuyau de communication entre le haut moteur (le cache-culbuteurs) et la boite à air. C'est destiné à aspirer les vapeurs d'huile puisque depuis plusieurs dizaines d'années il est interdit de rejeter directement les vapeurs d'huile dans l'atmosphère (pollution).
Cette huile ne gêne pas tant qu'elle ne va pas se loger dans un connecteur électrique. Biensûr il vaut mieux nettoyer ça à l'occasion d'un démontage (mais ça reviendra). Parceque à la longue avec le peu de poussière qui peut passer à travers le filtre à air, ça finit par faire une sorte de cambouis qui peut gêner les mouvements du papillon (et causer des incidents de marche).
Avec l'usure inévitable du moteur (les segments, surtout) l'encrassement du boitier papillon devient plus fréquent... c'est donc un point à surveiller, spécialement si la consommation d'huile devient importante (genre 1 litre pour 2...3000 km)
Hémiplégique 18
Hémiplégique 18
MessageSujet: Re: Trouvaille bizarre pour moi   Trouvaille bizarre pour moi EmptyDim 17 Sep 2017 - 15:50
Et est ce que sa joue sur le niveau d huile ? Car mon niveau est bon ! Et on a nettoyer un anti parasite qui était plein de rouille et depuis le moteur péta rail ! Sa peut venir d ou ? Et j epere que tout t on fait va aider a éviter que le moteur s emballe et que sa me reprovoque un accrochage . Mon moteur est un d4f .
L’handicape ne doit plus faire peur .
dany
dany
MessageSujet: Re: Trouvaille bizarre pour moi   Trouvaille bizarre pour moi EmptyDim 17 Sep 2017 - 21:29
Bonsoir, c'est quoi comme moteur.?
Hémiplégique 18
Hémiplégique 18
MessageSujet: Re: Trouvaille bizarre pour moi   Trouvaille bizarre pour moi EmptyDim 17 Sep 2017 - 21:47
C est un moteur 1.2l 75ch 16v apparemment D4F. Twingo de 2004
» panne bizarre
» panne bizarre
» [Twingo 1 - D7F] Bruit bizarre ...
» Joint culasse ? bizarre
» Problème bizarre odeur de cramé !
