-28%
389 € 539 €
 plus d'essuie glace arrière
babou25121984
babou25121984
plus d'essuie glace arrière Empty
MessageSujet: plus d'essuie glace arrière   plus d'essuie glace arrière EmptyJeu 21 Sep 2017 - 11:39
Bonjour à tous
Voici mon chti problème :
l’essuie glace arrière de ma twingo matic 1 phase 2 (x06) 1998 1.2 60cv ne fonctionne plus
pourtant:
- il y a une tension sur la fiche de connexion du coffre où l'on branche le moteur.
- j'ai acheté à la casse un autre moteur qui une fois branché ne fonctionne pas non plus.
- l'essuie glace avant et la pompe de lave glace arrière fonctionnent
quelqu'un a une hypothèse ?
#en parallèle je cherche un cache de boite auto (avec les lettres P,R,N,1,2,...) de twingo matic... si quelqu'un saurait ou trouver ca ... les twingo matic sont rares en casse ...
Merci à vous
Florian bleu
MessageSujet: Re: plus d'essuie glace arrière   plus d'essuie glace arrière EmptyJeu 21 Sep 2017 - 11:50
Ca serait bien une histoire de masse foireuse...
babou25121984
babou25121984
MessageSujet: Re: plus d'essuie glace arrière   plus d'essuie glace arrière EmptyJeu 21 Sep 2017 - 12:01
c'est à dire? on répare ça comment ?
Sad
je n'ai aucun autre symptôme sur la twingo ... rien ne clignote, le tableau d affichage est nickel ....
MessageSujet: Re: plus d'essuie glace arrière   plus d'essuie glace arrière EmptyJeu 21 Sep 2017 - 19:50
C'est à dire que peut-être la carcasse du moteur n'est pas à la masse, c'est à dire pas reliée à la carrosserie de la voiture... il faut essayer avec un morceau de fil après avoir mis la commande sur la position marche, contact mis. Si ça remarche, il faut suivre le fil de masse dans le connecteur (couleur noire il me semble) et voir pourquoi le courant ne passe pas par là.
babou25121984
babou25121984
MessageSujet: Re: plus d'essuie glace arrière   plus d'essuie glace arrière EmptyVen 22 Sep 2017 - 11:14
merci mathsalem je vais essayer ca ce week end Embarassed ...
bonne journée
» essuis glace arriere
» Problème de lave glace
» Moteur d'essuie-glace arrière
» Glace de Retroviseur brisée
» lave glace hs
