Le Deal du moment : -39%
1190 €
 chauffe tres vite
tagazou0107
tagazou0107
chauffe tres vite Empty
MessageSujet: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyDim 7 Mai 2017 - 14:02
bonjour
je viens vers les spécialistes de la Twingo car j ai un soucis de chauffage : ma Twingo matic de 97 roule très bien sauf que j ai du chauffage en roulant a peine 1 km, je pense que ce n est pas très normal.la distrib et la pompe a eau ont été fait en fin d année dernière, pas de bulle dans le vase d expansion, le ventilo se déclenche, la grosse durite en haut du radiateur n est pas dure.
si vous pouviez m éclairer ça sera pas mal, afin de pouvoir éventuellement éviter un passage chez Renault
merci d avance
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyDim 7 Mai 2017 - 14:28
Pour moi rien d'anormal... Manque pas de LDR dans le bocal ?
tagazou0107
tagazou0107
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyDim 7 Mai 2017 - 14:32
j en ai eu complété un peu mais pas de baisse significative depuis.je ne trouve pas que ce soit normal d avoir du chauffage au bout d a peine un km, et comme elle n a pas de jauge de temperature c est pas evident de savoir si le moteur est chaud ou pas. a part se fier au temoin de surchauffe au tableau de bord
zebulon180
zebulon180
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyLun 8 Mai 2017 - 19:08
Bonjour quand le moteur est chaud vérifier les 2 durites du radiateur (haut et bas )
si l une est chaude et l autre froide calorstat a changer
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyMar 9 Mai 2017 - 11:56
Rien d'anormal.
L'inverse aurait été plus gênant !
tagazou0107
tagazou0107
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyMar 9 Mai 2017 - 13:18
Ok je trouve ça bizarre mais bon, je vérifierai quand même cet aprèm les durites du radiateur
cedric.c
cedric.c
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyMar 9 Mai 2017 - 21:01
Quand il fait froid, j ai du chauffage en moins de 2km avec la mienne donc comme les autres, rien d'anormal !
Ced
tagazou0107
tagazou0107
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyMar 9 Mai 2017 - 21:09
J ai teste cet apres midi les durites, elles sont bien chaudes donc a priori fonctionnement normal, merci a vous tous
rudy.42
rudy.42
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptySam 13 Mai 2017 - 6:59
Sur ma twingo j'en ai en moins d'un kilomètre... je me suis jamais posé la question de si c'était normal ou pas...
jaune Full Stock Addict noir
Easy83
Easy83
MessageSujet: Re: chauffe tres vite   chauffe tres vite EmptyDim 1 Oct 2017 - 17:26
Bonjour rien d'anormal.
chauffe tres vite
» Twingo qui chauffe trop
» Voyant chauffe allumé
» Nettoyage vanne papillon Twingo 1 phase 2 1,2l16 v de 2002
» Twingo accelere toute seule et chauffe
