-29%
499.99 € 699.99 €
 Radiateur de refroidissement : obstruateur
Cyclope_313
Cyclope_313
Radiateur de refroidissement : obstruateur Empty
MessageSujet: Radiateur de refroidissement : obstruateur   Radiateur de refroidissement : obstruateur EmptyMar 17 Oct 2017 - 9:25
Hello
Toujours dans la réparation suite à touchette, j'ai du changé le radiateur.
Je l'ai commandé sur Osc....
Le souci est que le radiateur présente un trou avec un filetage laiton de M20 ou M21 (pour un capteur de température ?). Sauf que mon radiateur d'origine n'a pas ce trou et n'a pas de capteur sur le radiateur.
Quelqu'un a t il déjà eu ce souci ?
Quelqu'un connait la référence du capteur qui pourrait boucher ce trou ?
Quelqu'un connait la référence d'un quelconque obturateur de ce trou ?
MessageSujet: Re: Radiateur de refroidissement : obstruateur   Radiateur de refroidissement : obstruateur EmptyMar 17 Oct 2017 - 9:49
Salut.
Et le boucher avec un boulon en laiton avec un joint, ça ne suffirait pas ?
Il suffit de prendre la diamètre du pas de vis avec un pied à coulisse et aller en magasin de bricolage. Tu devrais trouver de quoi boucher je suppose.
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Radiateur de refroidissement : obstruateur   Radiateur de refroidissement : obstruateur EmptyMar 17 Oct 2017 - 10:01
J'ai fait cette manip' avec un joint torique spéciale hautes températures. Ca l'air de tenir mais je ne sais pas si ca va tenir dans le temps Smile. J'aime bien faire les choses comme il se doit.
MessageSujet: Re: Radiateur de refroidissement : obstruateur   Radiateur de refroidissement : obstruateur EmptyMar 17 Oct 2017 - 12:48
Bonjour, sur la mienne j'ai mis un bouchon de vidange de Fiat qu'on trouve chez Normachin mais il faudra ajouter du silicone bleu pour que ça soit complètement étanche à cause des différences de dilatation entre le bouchon en fer et du radiateur en laiton. Sinon peut-être qu'au rayon installation sanitaire il y a l'écrou en laiton qui va bien.
Si t'as déjà l'écrou, pour être tranquille tu peux rajouter du silicone sur tout le pas de vis comme ça ça bouge plus.
MessageSujet: Re: Radiateur de refroidissement : obstruateur   Radiateur de refroidissement : obstruateur EmptyMar 17 Oct 2017 - 14:21
Du joint bleu qui résiste bien à la température.
MessageSujet: Re: Radiateur de refroidissement : obstruateur   Radiateur de refroidissement : obstruateur EmptyMar 17 Oct 2017 - 15:59
+1, le même qu'on met pour les pompes à eau Super
» radiateur
» Radiateur
» bouillonement radiateur
» Remplacement radiateur
» Radiateur de chuaffage
