-21%
39.59 € 49.99 €
 Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile
Chrisdu26
Chrisdu26
Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile  Empty
MessageSujet: Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile    Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile  EmptyLun 23 Oct 2017 - 2:56
Bonjour je me présente chris de la Drôme 44 ans , la twigo 1.2 16s de 2002 (x06) 75cv essence de mon fils a le voyant huile allumé .
Le niveau d huile est parfait , j ai donc commandé un czpteur de pression d'huile avant de faire tester la pression en garage .
Ma question est bête ,mais ou se trouve donc se capteur impossible de trouver sur le net .
Merci d'avance .
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile    Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile  EmptyJeu 26 Oct 2017 - 22:39
Bon j'espère que tu as trouve la réponse à ta question depuis, mais il me semble qu'il est au dessus du filtre à l'huile, face bloc moteur côté tablier.
bleu blanc rouge
Chrisdu26
Chrisdu26
MessageSujet: Re: Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile    Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile  EmptyLun 30 Oct 2017 - 8:26
Un grand merci a toi la sonde est bien juste au dessus du filtre a huile
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» capteur de pression absolu
» démontage capteur pression absolue D4F
» Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?
» ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??
