-21%
39.59 € 49.99 €
 ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??
donovan 76
donovan 76
ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Empty
MessageSujet: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyJeu 13 Oct 2011 - 20:15
coucou tout le monde , je voudrai savoir ou se trouve le bouchon de reservoire huile de boite sur 1.2 16v de 2003 merci a touts jeu
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyJeu 13 Oct 2011 - 21:56
ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Piece%20twingo
Flèche rouge en haut pour remplir, c'est un papillon en plastique
Flèche rouge en bas pour vider Wink
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyJeu 13 Oct 2011 - 21:58
Normalement il est sur le côté avant de la boîte (côté pare-choc) il est accessible et visible par en dessous.
Pas de photo par contre !
Il n'y a pas de différence fondamentale sur les boîtes de vitesse mécaniques de Twingo du moins de façon macro, après les rapports de boîte change et des détails, mais pour la vidange et le remplissage c'est le même principe.
Si tu veux faire le niveau c'est plus compliqué par contre, il faut ajouter de l'huile (ils recommandent avec une seringue mais un tube pas trop gros avec une bonne section et du temps suffise) jusqu'à ce que le niveau effleure le bord du trou de bouchon (voir schéma)
ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Niveau10
donovan 76
donovan 76
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 12:09
ahh c'est super gentill merci , c super clair pour moi je vais aller inspecter ca Smile merci encor
donovan 76
donovan 76
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 12:24
et pour finir ^^ le reniflad d'huile moteur , il se trouve ou ? Embarassed merci
donovan 76
donovan 76
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 12:26
parce que je retrouve de l'huile dans le fond de la boite d'admission d'air ^^ Sad
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 12:29
toute les 16v ont un peu d'huile au fond seul solution longue et fastidieuse, démonter l'admission et nettoyer l'intérieur de celui ci
ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Sign2l10
donovan 76
donovan 76
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 12:55
ahh d'accord ben ecoute merc.i je vais my mettre apres avoir finis mon jus de raisin ^^
jero01
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 13:25
byzard vous avez de l huile qui remonte dans le filtre a air ????????????
byzard meme sile moteur 16v et different normalement cela devrais pas scratch
donovan 76
donovan 76
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 20:24
ben oui jai le fond qui est imbibé d'huile et sa reviens a chaque fois
jero01
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptyVen 14 Oct 2011 - 20:27
sur la 16V je sais pas trop mais si lepalois te dit que c est normal cela doit l etre , mais bon conception peut etre pas bonne je sais pas , ce sont les vapeurs d huile en effet cela se depose apres , mais peut etre qu il y a un soucis a ce niveaux et il existent p"eut etre une parade a ce probleme faut y relfchir potasser le net ou demander , mais le peut pas t aider la seul chose te que c est pas tres bon , mis apart ça Rolling Eyes je sais pas plus Wink
donovan 76
donovan 76
MessageSujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??   ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? EmptySam 15 Oct 2011 - 8:13
d'accord , ben merci de ton aide Very Happy
» Huile ATF pour boîte automatique
» Boite plus longue pour 16v 2006
» Quelle boite de vitesse pour ma Twingo ?
» combien d'huile pour la boite de vitesses ?
» [ RESOLU ] Huile de pont pour la boite de vitesse ???
