 conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F
yohweb
yohweb
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Empty
MessageSujet: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptySam 25 Fév 2017 - 19:41
salut à tous
bon, après avoir vendu ma phase 1 sans DA parce que madame trouvait la direction trop dure Mad
j'ai acheté cet aprèm une phase 2 flambante, avec la DA ...évidement Very Happy
elle est super propre, enfin.....elle est super crade mais sous la crasse, la carrosserie et l’intérieur sont nickel Cool
cependant.....
et c'est la que ça se complique.... Smile
c'est une boite auto HS cheers
donc je suis à la recherche d'info pour la convertir en manuelle...
j'ai déja trouvé quelques astuces importantes, mais pas sur le modèle de boite que j'ai scratch
moteur D7F de 98
vrai boite auto
ref : MB1033020099 -MB1S22
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170210
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170211
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Boite_10
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Boite_11
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Boite_12
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Boite_13
y'a plus qu'à slip
merci de votre aide Wink
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyLun 27 Fév 2017 - 7:21
mon sujet n'a pas l'air d'inspirer grand monde.... Very Happy
pas grave....en attendant je vais démonter !!! jeu
wil
wil
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyLun 27 Fév 2017 - 8:42
salut
je l'ai fait sur la mienne.
ça va pas de gros soucis, ça se fait assez bien.
les faisceaux moteurs sont différents mais tu peux garder celui d'origine avec le calculo à 55 broches.
moi j'ai fait l'erreur de le changer mais du coup la d.a. n'allait plus.
sinon au redémarrage la voiture ne voulait rien savoir. mais j'ai vite trouvé, c'est parce que une bva doit être sur P ou N pour démarrer. je me souviens avoir du shunter un relais derriere le tableau de bord face au conducteur.
pour le pédalier ne le change pas complètement surtout c'est une galère, il suffit juste de retirer la pédale de freins
si tu as des questions n'hésite pas.
tu es d'ou sinon?
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyLun 27 Fév 2017 - 8:53
salut
merci pour ta réponse
je suis de toulon
ça m'arrange bien de pas avoir à remplacer le faisceau d'origine...
cependant j'aimerais bien savoir pourquoi elle ne fonctionne plus, et si je peux la réparer scratch
après tu dis de juste remplacer la pédale de frein....mais il faut bien y rajouter une pédale d'embrayage en cas de conversion en boite manuelle...et j'ai bien vu sur un tuto que c'est un peu galère ...
bref, avant de chercher une boite compatible, un levier de vitesses complet avec tringlerie et tous les éléments des pédales....je vais tenter de la réparer silent
d'ailleurs, est ce que c'est bien une boite manuelle JB1 qu'il faut que je trouve pour la conversion ?
wil
wil
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:05
oui biensur il faut ajouter la pédale de débrayage mais rien de sorcier la dedans.
il te faut une boite de twingo entre 96 et 2000 (avant 96 c'est pas le même moteur et à partir de 2000 les rapports de pont sont différents)
tu veux réparer ta boite auto? c'est pas toujours facile.
souvent elles lachent par manque d'entretien ou parce que quelqu'un a mis trop d'huile.
quels sont les symptomes?
comment était l'huile? couleur et odeur.
de quand date la dernière vidange? la crépine a t elle été faite?
est ce que la capsule à depression fuit?
puisqu'elle est démontée , as tu retiré le carter et comment sont les aimants?
il est souvent plus simple de passer en manuel que de réparer la boite auto. c'est dommage car c'est sympa une boite auto.
wil
wil
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyLun 27 Fév 2017 - 21:06
sur ton profil tu as mis "d4f" mais ton moteur est un d7f
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 28 Fév 2017 - 8:22
finalement .....non Sifflote
au fait, tu avais donc exactement la même vrai boite auto que moi ?
as tu remplacé le volant moteur ?
est ce que je peux garder mes cardans ?
rectifié Wink
pourtant j'ai bien noté D7F dans le sujet Suspect
bref Very Happy
boite déposée  Cool
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170212
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170213
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170214
aujourd'hui démontage du levier de vitesses et des câbles ....
est ce que toutes les boites de D7F sont les même ?
y'a t'il une boite à chercher en particulier ?
une référence exacte pour mes recherches par téléphone ?
allé au boulot Super
wil
wil
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 28 Fév 2017 - 10:41
dommage qu'on soit si loin j'ai au moins 5 boites qui iraient sur ta voiture.
oui biensur j'avais la même boite auto que toi.
pour les cardans j'ai préféré les changer aussi mais pas sûr que tes origines ne passent pas.
quand j'aurais 5 minutes je regarderais pour le code de boite mais y'en a plusieurs qui iraient.
pour le volant moteur il faut le changer c'est facile mais attention les vis sont excentrées ça ne se voit pas forcément à l'oeil, place ton volant et tourne le jusqu'à ce que tout les trous soient en face avant d'engager les vis.
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 28 Fév 2017 - 18:46
ok dac
noté
merci Wink
ça avance doucement
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170215
bon ba maintenant y'a un trou dans le plancher  Very Happy
volant moteur déposé
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170216
y'a plus qu'à trouver une boite .... Cool
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMer 1 Mar 2017 - 18:23
en attendant de trouver tout ce qu'il me faut j'en profite pour dépouiller le bloc avant de le sortir et de le nettoyer ainsi que tout le compartiment moteur qui est franchement crade ...
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170310
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyJeu 2 Mar 2017 - 15:55
je viens de trouver une boite JB1
j'en ai profité pour ramasser des trucs qui traînaient Very Happy
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170314
apparemment mes cardans vont passer effectivement Cool
par contre quand je regarde tout le faisceau électronique de la boite auto
et les deux pov fiches présentent sur la boite manuelle .....
j'avoue que je commence un peu à m’inquiéter Suspect Very Happy
idem pour ce qui est au niveau du selecteur de vitesses Mad
bref, ce soir on me livre une chèvre, je vais pouvoir sortir le moteur et le lui mettre un coup de neuf en attendant le reste ...
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyJeu 2 Mar 2017 - 19:01
et finalement non Mad
enfin celui de droite oui
mais pas celui de gauche ( coté boite )
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170315
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170316
la ref de ma boite
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170317
bon et attendant.....j'en fais quoi de ce bidule ? Sifflote
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170318
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyVen 3 Mar 2017 - 10:03
c'est le calculo airbag....pas touche Wink
pour ta boite n'ayant pas tout lu....j'ai refait il y a peu une dp0 de laguna2 ce sont les electrovannes de régulation qui se trouvent dans le bloc hydraulique ça doit être similaire ici.... 2x74€ 3h30 pour une première
quels étaient tes symptomes?
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyVen 3 Mar 2017 - 10:22
Salut
Les symptômes :
Plus aucun passage de vitesse
Je l'ai récupéree comme ça. ...j'en sais pas plus
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyDim 5 Mar 2017 - 9:31
bon
le moteur est sorti
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170324
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170325
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170326
cependant, j'ai repéré une fuite à un endroit ou le joint de cache culbuteur est hors de cause ...
j'ai donc ouvert tout ça ......pour découvrir ça :
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170327
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170328
des dépots d'huile cramée Suspect Suspect Suspect
j'avais jamais vu ça ....
bref
je suis bon pour un nettoyage en profondeur de la culasse, une pochette complète de joints moteur, et une distri.....
elle va être toute neuve cette charrette affraid
concernant la boite JB1 que j'ai récupéré, le capteur de marche arrière ( enfin je crois lol ) est tordu ...
et quand je tente de le dévisser il craque scratch
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170329
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170330
j'en ai récupéré un autre sur une autre boite JB1, mais il n'a pas l'air top non plus ..
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170331
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170332
vous pensez qu'il n'y pas de risque à forcer le desserrage de celui qui est tordu malgré les craquements ?
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 7 Mar 2017 - 7:36
j'avance doucement
démontage et nettoyage.....
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170335
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170338
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170336
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170333
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170337
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170334
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170340
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170339
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170341
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 7 Mar 2017 - 14:40
Le problème c'est que, outre la crasse bien visible, il y en a autant sinon plus dans les canalisations d'huile... c'est vraiment un moteur qui n'a pas été entretenu. Il faut dire que Renault est dans le délire complet en préconisant 30000 km entre les vidanges Shocked
Il a combien de km ce moteur ?
Bon courage !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 7 Mar 2017 - 17:55
+1 Mathusalem
Les têtes de pistons sont vraiment noires aussi, même mon vieux cléon n'était pas dans cet état malgré plus de 200'000 km  ( en dehors du dépot trouvé du la crépine de la pompe à huile ) Neutral
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 7 Mar 2017 - 18:47
je dirais que c'est abusé de laisser mourir un comme ça.... Mad
encore une fois je n'avais jamais vu ça....
le moteur à 112000 kms.....
c'est scandaleux
bref
après deux nettoyage à l'essence
et un passage au karsher
c'est propre et lubrifié
j'attends de recevoir le kit joint moteur complet avec distri pompe à eau et embrayage ....
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170343
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170344
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170342
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 7 Mar 2017 - 19:18
Bon, finalement c'est pas étonnant du tout que la boite auto soit HS. Si elle a été entretenue comme le moteur, c'est sûr que la crasse a fini par boucher des canalisations et tout le système de commande hydraulique s'est bloqué... Je n'ai jamais eu la curiosité d'en démonter une pour voir ce qui se passe dans ces cas là, mais je sais qu'il ne suffit pas de nettoyer pour que ça remarche.
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyMar 7 Mar 2017 - 19:19
Je finirais bien par l'ouvrir
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyVen 10 Mar 2017 - 19:25
atelier peinture aujourd'hui
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170345
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170346
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptySam 11 Mar 2017 - 1:01
Super job que tu nous fait !
Je suis dans la restauration intégral d'un C3G, je suis ton post avec attention ! Sifflote
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptySam 11 Mar 2017 - 8:24
merci
et bon courage pour ton c3g Wink
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F   conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F EmptyLun 13 Mar 2017 - 18:09
aujourd'hui...
nettoyage compartiment moteur et faisceau électrique
j'en ai profité pour remplacer quelques gaines annelées qui avaient mal vieilli....
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170351
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170349
après je me suis penché sur les modifications à apporter du coté de l'électronique....scratch
et c'est la que ça va se corser affraid
donc j'ai ça
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170347
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170350
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170348
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170352
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170354
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F 20170353
conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F Faisce10
j'avoue que je suis un peu soucieux
alors si vous avez des info
ou des compétences en élec' pour faire tourner rouler tout ça correctement....
je prends !!! Wink
» boite auto vers boite manuelle
» Réfection moteur
» Probléme Twingo matic patine
