 Soucis circuit de refroidissement
jobar
jobar
Soucis circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: Soucis circuit de refroidissement   Soucis circuit de refroidissement EmptyJeu 23 Mar 2017 - 22:56
Bonjour a tous, je suis depuis peu en possession d'une twingue que j'ai acheté comme seconde voiture et la "coquine" commence déjà a me faire des tracas, j'ai quelques connaissances en mécanique mais la je suis pas sure de mon coup et avant d'acheter de quoi la retaper je viens solliciter de l'aide auprès des mécanos les plus aguerris, voila je m'explique le ldr descend de façon anormal, aucun témoin de chauffe au tableau de bord, la durite supérieur de sortie de pompe a eau est chaude et souple, mais on dirait qu'il n'y a pas de liquide qui circule, le radiateur est chaud sur sa totalité, et la moitié de la durite qui arrive au vase est chaude, l'autre moitié qui arrive au bocal est froide (il s'agit de la durite qui relie le radiateur au vase), ainsi que le bocal et évidemment le liquide qui n'est également pas sous pression affraid
Pas de trace de mayonnaise, pas de fumée blanche, le chauffage fonctionne, la pompe a eau n'as pas l'air de fuir, je n'ai également pas constaté de fuite a nulle part ou alors ça serait une micro fuite.
A savoir aussi que cette twingo ne roulait plus...
J'ai plusieurs théorie, comme le non fonctionnement de la pompe, mais ça sous entendrait que l'ailette ce serait cassé puisqu'elle ne fuit pas?? que quelque chose obstruerait le circuit ou alors un jdc mais je ne vois aucun symptômes!
Si quelqu'un a une théorie intéressante ça serait sympa enfin pour ceux qui auront eux le courage de lire jusqu'a la fin cheers
Twingolover2
Twingolover2
MessageSujet: Re: Soucis circuit de refroidissement   Soucis circuit de refroidissement EmptyVen 10 Nov 2017 - 4:17
Salut! C'est un vieux post mais je donne une réponse si quelqu'un tombe dessus!
Il y a un calostat dans la durite en sortie de pompe. Son rôle est de d'empêcher la circulation du liquide tant que celui-ci n'a pas atteint une certaine température. Dès que la température est atteinte, il s'ouvre et le liquide refroidi passe dans le moteur, et le chaud s'évacue vers le radiateur.
MessageSujet: Re: Soucis circuit de refroidissement   Soucis circuit de refroidissement EmptyVen 10 Nov 2017 - 9:20
Certes oui il y a un thermostat, mais ça n'explique pas la disparition du liquide de refroidissement, surtout qu'aucune fuite n'a été constatée, visiblement Wink
MessageSujet: Re: Soucis circuit de refroidissement   Soucis circuit de refroidissement EmptyVen 10 Nov 2017 - 12:44
Fuite/manque de liquide donc poche d'air probable dans le circuit.
MessageSujet: Re: Soucis circuit de refroidissement   Soucis circuit de refroidissement EmptyVen 10 Nov 2017 - 13:40
Oui, à voir après une purge si ça améliore les choses...
» circuit de refroidissement
» circuit du liquide de refroidissement
» Problème dans le circuit de refroidissement
» circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon
