-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Huile ATF pour boîte automatique
Huile ATF pour boîte automatique Empty
MessageSujet: Huile ATF pour boîte automatique   Huile ATF pour boîte automatique EmptyJeu 30 Nov 2017 - 17:03
Je suis en train de commander les différentes pièces et fluides pour faire un service bien mérité à ma Twin avant les mois d'hiver. Les dernières réparations sont de mars 2016 avec changement de disques et plaquettes de frein + vidange/filtre à huile.
Mon service se composera d'une vidange avec changement de filtre, changement de filtre à air, changement de filtre à essence (il a certainement 16 ans ce dernier), changement des 4 bougies. Changement du liquide de frein avec une bonne purge des quatre coins.
Je vais aussi profiter de vidanger la boîte automatique avec le changement du filtre, joints, etc. J'avais regarder le niveau juste après l'achat en septembre, l'huile était très noir. Les vitesses passent en grande partie sans trop de secousses, mais une nouvelle huile devrait améliorer sensiblement encore les choses, avec des changements comme dans du beurre.
Je vais aussi attaquer le montage de mon kit HHO...  Cool
En cherchant sur le net, je vois que l'ATF est du type Dexron II (ancien type d'huile). J'ai de la Dextron III sous la main que j'utilise pour la BV de mon AMG. La Dexron II est assez difficile à trouver, alors je pense utiliser de la III. Je sais qu'il ne faut pas faire l'inverse, car l'ancien type d'ATF ne convient pas aux boîtes auto modernes. Pensez vous qu'il risque d'avoir des problèmes en mettant de la Dexron III au lieu du II?
MessageSujet: Re: Huile ATF pour boîte automatique   Huile ATF pour boîte automatique EmptyVen 1 Déc 2017 - 9:16
Salut.
Perso, j'ai une règle d'or : Utiliser simplement et uniquement ce que prévoit le constructeur, quelle que soit la marque et le modèle de la voiture.
Par exemple, je n'irai jamais mettre une huile non spécifiée par Porsche dans mon Boxster S.
Si ta Dextron III tu l'as achetée pour ton AMG, alors réserve là pour cette auto et fie toi à ce que Renault préconise pour ta Twingo.
C'est mon avis, bien entendu, mais au moins ça ne laisse aucune place à la malchance ou au hasard.
MessageSujet: Re: Huile ATF pour boîte automatique   Huile ATF pour boîte automatique EmptyVen 1 Déc 2017 - 9:40
Rom1 a écrit:
Salut.
Merci pour ta réponse. J'ai trouvé un fournisseur de Dexron II donc j'irai de l'avant avec cette huile.
MessageSujet: Re: Huile ATF pour boîte automatique   Huile ATF pour boîte automatique EmptyVen 1 Déc 2017 - 13:20
Je viens d'avoir exactement la même réponse auprès de mon vendeur - mettre l'huile prévue par le constructeur - je lui avais parlé de mettre de la 75W90 à la place de la 75W80.
MessageSujet: Re: Huile ATF pour boîte automatique   Huile ATF pour boîte automatique EmptyVen 1 Déc 2017 - 14:00
J'ai une petite anecdote à ce sujet (un peu long, mais c'est pile le sujet) Very Happy
J'ai du remplacer la boit à vitesses de l'ex panda de ma femme. Je trouve une boite pour le même modèle à 100 bornes de la maison (c'est rare une boite de 900i).
Comme je change la boite, j'en profite pour chager également l'huile de boite. Chez le petit Norauto du coin, ils n'ont pas le grade prévu par Fiat. Je me dis qu'entre 75w80 et 75w90 il ne doit pas y a voir beaucoup de différence, surtout sur une boite rustique comme celle de la Panda.
J'emprunte une chèvre à un copain, et le samedi après midi je tombe la boite. Je vérifie l'embrayage (changé 2 ans auparavant sans chèvre... 30 kg à bout de bras... Bref), impec.
Le dimanche matin, je remonte les supports de boite et je remonte la boite sur le moteur. Je renfile les cardans, bref, en fin de matinée, tout est remonté.
Là, je prends mon huile toute neuve et je remplis la boite. Je vais faire un tour : Super, ça roule comme au premier jour.
Le mardi, ma femme me dit le soir en rentrant du boulot : "y a comme un bruit de frottement quand je roule".
Je prends les clés et vais faire un tour. En effet, quelque chose frotte.
Le WE suivant, je vérie que tout est bien remonté (je déboite la boite Razz ) afin de vérifier que c'est pas le montage... Non, tout est bien monté... Sauf que le bruit persiste.
J'en parle à mon pote à qui j'avais emprunté la chèvre et il me demande quelle huile de boite j'ai mis. Et là il me dit "cherche pas plus loin, c'est pas la bonne huile".
En effet, en début de semaine, je retourne dans un autre Norauto plus grand et mieux achalandé et trouve enfin la bonne huile. Je vidange la boite dans a foulée et remplace l'huile.
Le lendemain, le bruit avait disparu pour de bon.
MessageSujet: Re: Huile ATF pour boîte automatique   Huile ATF pour boîte automatique EmptyVen 1 Déc 2017 - 14:14
Intéressant comme expérience. Conclusion, il ne faut pas badiner avec n'importe quelle huile Sifflote Le message à bien passer Super
» ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ??
» combien d'huile pour la boite de vitesses ?
» [ RESOLU ] Huile de pont pour la boite de vitesse ???
» Probléme Twingo matic patine
» Boîte automatique
