thierry75 Jeune Twinguiste
Messages : 3 Age : 52 Localisation : Paris 19
| Sujet: Fuite sur la BVA Mar 21 Aoû 2012 - 18:23 | |
| Bjr,
Voila toute l'histoire :
C'est si jamais vous avez un problème similaire...
Le problème était le suivant : la marche arrière patinait en montée ou dès qu'il y a un effort a produire.
Je possède une twingo matic (boite auto) de 1997
Dans un premier temps on a diagnostiqué que ma boite manquait tout simplement d'huile. C'est le garagiste d'à coté de chez moi qui l'a constaté. Comme il possède lui aussi une voiture à BVA, il m'a expliqué comment vérifier l'huile et il m'a dit que chez qui je faisait avant les vidanges, genre Speedy, Mydas et consors. Les mécano ne s'y connaissait pas en BVA. Donc pour vérifier le niveau d'huile il faut le faire de la manière suivante :
Contrôle du niveau d'huile pour une BVA : • doit s'effectuer huile chaude (80°C minimum) • pied sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses, • véhicule sur sol horizontal, • levier de sélection en position P, • moteur tournant. • Sur la jauge, le niveau d'huile doit se situer entre les repères mini et maxi.
Donc si on on fait autrement on a une info faussée.
Entre temps Renault m'a dit que c'était la BVA qui est HS, j'ai rien voulu entendre, j'ai remis régulièrement de l'huile.
Chez Norauto ils vendent de la Dextron pas cher, ils vendent aussi un kit complet (entonnoire et tuyau) pour le remplissage.
Pour mettre de l'huile c'est simple, tu prends un morceau de tuyau que tu fixes à un entonnoir. Tu enlèves la jauge d'huile de ta BVA, tu rentres un bout de tuyau dedans et tu verses l'huile dans l'entonnoir.
Renault te dira de ne pas faire comme ça, que l'huile de la BVA ne se met pas par là, bla, bla, bla.
La chance que j'ai c'est que le garagiste c'est un passionné de mécanique et en plus il a une Honda BVA, il s'est formé tout seul sur la tas pour l'automatique.
C'est le garagiste qui m'a dit de faire comme ça en attendant qu'il puisse réparer ma voiture.
Ensuite il s'est averé que le problème venait d'une petite pièce de la BVA, la capsule de depression, ça fuyait que quand la voiture était moteur arrêté et surtout en position P.
Cout de la réparation ; pièce et huile 180 €, MO 131 € + TVA total 375 € et maintenant ça ne fuit plus. Par la même occasion, le garagiste à resseré toutes les vis du carter.
Alors Renault bye, bye ! |
Bruno_G Collectioneur de Twingo
Messages : 357 Age : 26 Localisation : 95
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 21 Aoû 2012 - 20:56 | |
| Il aurais fallu le mettre ici: http://forum.generation-twingo.fr/f9-tutoriels Je pense qu'un modo va le déplacer Sinon, beau post, je pense que sa va mettre utile quand j'aurais un jour le droit d'avoir une Twingo .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . http://prototype-car-team.forumactif.org |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mer 22 Aoû 2012 - 21:01 | |
| Je fais pareil que lui pour les automatiques ^^ Et très souvent les petits garagistes sont bien meilleur dans leur travail que les agences ! Ca je peux le garantir .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
sonjacq Jeune Twinguiste
Messages : 3 Age : 75 Localisation : var
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 1 Déc 2015 - 7:20 | |
| Bonjour ,j'ai exactement le même soucis avec la Twingo de ma fille ,c'est la capsule à dépression qui est HS ,ou peut on trouver cette pièce ??? Merci de me répondre car la voiture est au garage et le garagiste ne sait pas ou l'acheter ,chez Renault on dit qu'elle ne se fait plus ...... |
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 1 Déc 2015 - 7:57 | |
| Bonjour regarde sur ces liens, si ça peut t'aider ! www.moteur-occasion.com/.../joint-capsule-de-depression-pour-boite-de http://fr.weluma.com/ www.xxl-sale.fr/Capsule+Depression .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 1 Déc 2015 - 9:25 | |
| les liens ne donnent rien pour moi. ce joint est très difficile à trouver, j'ai vendu une BVA il n'y a pas longtemps, le gars qui me l'a acheté ne l'a prise que pour ce joint il m'a dit que c'est introuvable en neuf |
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 1 Déc 2015 - 17:14 | |
| Merci pour vos réponses ,je vais essayer d'acheter un boite ... |
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 1 Déc 2015 - 18:42 | |
| Hello essaie la! Tu trouveras peut être ton bonheur, il y a même des boite de vitesse. www.moteur-occasion.com .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
clement30 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Mar 30 Aoû 2016 - 14:04 | |
| Bonjour à tous,
j'ai le problème également sur ma Twingo matic , BVA 3, la capsule de depression HS . Quelqu'un aurait-il une astuce ou une pièce en trop ? Merci, |
Christian17300 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Dim 24 Déc 2017 - 18:53 | |
| - clement30 a écrit:
- Bonjour à tous,
j'ai le problème également sur ma Twingo matic , BVA 3, la capsule de depression HS . Quelqu'un aurait-il une astuce ou une pièce en trop ? Merci, Problème similaire sur BVA MB1 Je voulais faire part à la communauté de la solution trouvée pour remettre en fonctionnement une boite auto MB1 dont la capsule à dépression fuit. ... La capsule à dépression ne se fabrique plus depuis 2012. La pièce n'existe plus, devenue introuvable. J'ai contacté de nouveau le fabricant de cette pièce de remplacement : https://www.automaticchoice.com/uploads/producten/pdfs/Catalogue/Attachments/MB_MOD11.pdf Ils m'ont orienté vers un garagiste qui pouvait me vendre la pièce. C'est cher quand même (257 euros). Je l'ai commandée, j'attends maintenant de la recevoir et de faire monter par mon collègue. La mise en place de cette pièce est simple, il n'y a même pas eu à faire de réglage. La pièce a été vissée jusqu'à effleurer la surface du carter de la boîte et le tuyau à dépression a été colmaté par une vis et un collier. La boîte ne fuit plus d'huile et tout fonctionne comme avant sans problème. La boîte rétrograde lorsqu'on accélère plus fort comme habituellement. Bonne fêtes à tous |
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA Jeu 28 Déc 2017 - 9:15 | |
| Bonjour, Je sus tombé par hasard sur ce document, donc je mets le lien Manuel de Réparation de la boîte MB1 Je n'ai pas trouvé de meilleur endroit pour le mettre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .
Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
| Sujet: Re: Fuite sur la BVA | |
