| [EnPanne]twingo qui demarre plus. | |
Le_coyote Jeune Twinguiste
Messages : 26 Age : 33 Localisation : 33 - Gironde
| Sujet: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Dim 10 Déc 2017 - 23:14 | |
| Bonjour a tous, Ma voiture ne m'a jamais fait faut bon jusqu'à maintenant... Twingo de 1993 avec moteur 1,2 55cv
Je l'utilise le matin, vais au boulot avec nickel, je me gare, travaille. Je débauche, tente de la démarrer et la, le demarreur se lance mais le moteur ne se lance pas. Aujourd'hui je vais la chercher avec une barre de tractage, et je dis a ma femme, on va tenter de la demarrer en la tractant, je met en 2eme tourne la clef et la, la voiture demarre... Sauf qu'en fait non, j'entends le moteur tourné, mais pieds dedans en 2eme la voiture n'accelere pas, elle se laisse trainé par la voiture qui tracte et des que je lache l'accélérateur ou remet au point mort elle cale. Alors des idées ?! Précise ? Car je lis un peu partout... Capteur pmh,neiman.... Alors si quelqu'un a une idée precise ?! Que je commande pas 150 pièces.... |
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Lun 11 Déc 2017 - 11:27 | |
| Pour ne pas se ruiner en pièces détachées, il faut soit procéder par susbtitution avec des pièces prises sur uenn donneuse, soit analyser la panne et faire toutes les investigations avec ordre et méthode, comme une enquête criminelle. On peut juste faire quelques essais préliminaires genre nettoyer et sécher soigneusement la tête de l'allumeur (dedans et dehors) et les câbles de bougie. Bien noter la position des fils avant de débrancher En cette saison il n'est pas rare que l'humidité perturbe l'allumage.
Si ça ne donne rien, il faut vérifier que l"essence arrive puis vérifier que l'allumage fait des étincelles. Avec de l'essence et de l'étincelle, normalement ça part !
Selon que la panne vient d'un manque d'essence, ou d'un défaut d'allumage, diverses vérifications (que j'ai déjà expliquées ici) sont à faire. |
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Lun 11 Déc 2017 - 11:30 | |
| L'essence arrive ca c'est sur vu l'odeur. |
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Lun 11 Déc 2017 - 12:51 | |
| Bon, alors c'est l'allumage, pas étonnant avec le temps pourri. Nettoyer et bien sécher (au sèche-cheveux) le couvercle du distributeur et les fils de bougie; Noter la position exacte des fils de boigie avant de les débrancher.
Si ça ne donne rien : débrancher le fil central du distributeur, retrousser le caoutchouc et tenir le bout métallique à 6...8 mm de la masse (partie métallique du moteur) Demandez à quelqu'un de lancer le démarreur. Il doit se produire des étincelles qui claquent sec (on l'entend bien) entre le bout du fil et la masse... Si c'est pas le cas, c'est la bobine, ou le capteur PMH.
Pour éviter de prendre une chataîgne, il vaut mieux tenir le fil avec une pince à linge en plastique, ou mettre un gant ménager... |
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Lun 11 Déc 2017 - 13:01 | |
| Tres bien merci pour l'info ! Je regarderai dimanche et revient pour dire ca ! |
ded66 Jeune Twinguiste
Messages : 66 Age : 78
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Lun 11 Déc 2017 - 14:44 | |
| Bonjour, Je suis plutôt d'accord aussi pour un problème d'allumage. Pour vérifier les fuites de courant HT, lancer le moteur le soir ou dans un lieu sombre pendant que quelqu'un regarde le système, distributeur, faisceau de câbles, branchement aux sorties bobines, etc. Suivre les fils et vérifier qu'il n'y a pas effluves. Ce n'est pas toujours évident à voir. |
ateliertwingo79 Jeune Twinguiste
Messages : 21 Age : 55 Localisation : sud deux sevres
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Jeu 14 Déc 2017 - 14:06 | |
| seche bien la tete d'allumeur qui doit etre pleine de condensation et pulverise du WD 40 tu remonte sans essuyer car c'est un anti humidité normalement tu es sauvé.... tiens nous au courant |
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. Dim 7 Jan 2018 - 12:23 | |
| Bonjour à tous, désolé avec les fêtes et tout et tout.... j'ai pas peu mettre le nez dedans, ce matin c'est chose faite. Alors concernant le fil central du distributeur, j'ai bien des étincelles (je me suis même pris une joute ....) Ensuite, j'ai démonté les bougies, vraiment pas en bon état, elles faisaient toutes des étincelles, mais vraiment légère du coup j'ai préféré les changées... Mais une fois changé toujours rien, je re-vérifie elle ne font plus d’étincelles... les anciennes comme les nouvelles... Je démonte le couvercle du distributeur, celui ci me pète entre les mains... bon compris, je vais le commander et commander les fils d'allumage car j'en ai un qui est fissuré... mais depuis un moment déjà... Bref resultat je sais toujours pas d'ou ça vient vu que avant le changement de bougie j'avais mes etincelles... j'espere que ce n'est pas trop grave. PS : 2 bougies sur 4 étaient bien grasses !! je sais pas si ça peu orienter... |
| Sujet: Re: [EnPanne]twingo qui demarre plus. | |
