 Support moteur arriere d7f 1997
segaskill
segaskill
Support moteur arriere d7f 1997 Empty
MessageSujet: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyLun 16 Avr 2018 - 23:20
Bonsoir je cherche comment démonter mon support moteur arrière rapidement
MessageSujet: Re: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyMar 17 Avr 2018 - 10:53
Mise sur Chandelles
Débrancher la batterie
Débrancher la sonde lambda et libérer la prise de sa patte de fixation par au dessus ou par en dessous par la suite
Sous la voiture:
Placer un bloc de soutien sous l'échappement
Déposer l'échappement avant, démonter la sonde lambda si elle est dans le chemin
Outils: dégrippant, cliquet rallonge douille de 10 pour l'avant, clé de 13 pour l'arrière, pour la sonde une clé plate de 22 de mémoire.
Facultatif, emboiter le MOT 1272 si dispo.
Dé-serer les vis sur boite du support
Placer un cric de maintien sous le carter
Support 3 vis, selon modèle:
2 de 16 avec contre écrou
1 de 18 avec contre écrou
Outils: cliquet et clés plates, lampe d'éclairage
Attention à ne pas laisser tomber le contre écrou de 18, on atteint cet écrou en passant par derrière
Reculer le support pour accéder au Capteur vitesse
Débrancher le capteur en appuyant avec un petit tournevis dans la petite fenêtre carrée
Tirer en secouant sur le capteur pour le sortir
Outils: Tournevis, chiffon pour le nettoyage, noix de graisse pour la repose
Retirer le support
segaskill
segaskill
MessageSujet: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyMar 17 Avr 2018 - 22:39
Merci de m avoir éclairé, le mot 1272 correspond a quoi ? Un roulement ?
ded66
ded66
MessageSujet: Re: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyMar 17 Avr 2018 - 23:07
Voir le lien ci-dessous, tout est expliqué.
http://forum.generation-twingo.fr/t11621-recherche-cote-outil-mot-1272
segaskill
segaskill
MessageSujet: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyMar 17 Avr 2018 - 23:23
segaskill
segaskill
MessageSujet: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyMar 17 Avr 2018 - 23:27
Merci pour ce schema, je vous tiens au courant si je peux confexioner cet pieces
MessageSujet: Re: Support moteur arriere d7f 1997   Support moteur arriere d7f 1997 EmptyVen 20 Avr 2018 - 15:08
Try this !  Very Happy
Support moteur arriere d7f 1997 5ad9e54bab90c
» Adaptateur 18*12 support arrière moteur
» Support moteur arrière, référence pour une D7F de 97 ?
» Comment sortir le support moteur arrière
