 Capot moteur bloquer
Phil94
Phil94
Capot moteur bloquer Empty
MessageSujet: Capot moteur bloquer   Capot moteur bloquer EmptySam 11 Aoû 2018 - 18:46
Bonjours à tous Hello Mon capot est bloqué. Je tire sur la tirette qui est toute molle dans l'habitacle mais rien se passe. Pour moi le câble a du sauter de son logement ou alors cassé.
Comment puis je faire pour réussir à ouvrir mon capot. affraid Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Capot moteur bloquer   Capot moteur bloquer EmptySam 11 Aoû 2018 - 20:42
Pour commencer, as-tu demandé à un aide d'appuyer sur le capot au niveau du verrouillage (pas comme un sourd quand même), pour soulager le mécanisme quand tu essayes de déverrouiller ?
Phil94
Phil94
MessageSujet: Re: Capot moteur bloquer   Capot moteur bloquer EmptySam 11 Aoû 2018 - 22:17
Merci pour ta réponse. J'ai trouvé la solution. Tu passe ta main entre le parechoc et le capot, là il y a un cache en plastique noir devant la serrure que tu tire vers toi et que tu enlève. Ensuite avec un tournevis tu pousse le loquet. Voilà. Plus qu'à lubrifier la serrure et le câble. Super
